Alt 13.01.2012, 02:12   #1
Kolbendoktor
Ein Arzt für alle Fälle
Fahrzeug: BMW E32 730iA R6
Standard Kein Zündfunke nach Motortausch
Hallo Leute,
ich hab mir vor einiger Zeit einen E32 730iA R6 Baujahr 1991 zugelegt, gekauft habe ich ihn mit Motorschaden und mir deshalb einen kompletten Motor zum Austausch besorgt. Diesen habe ich zusammen mit einem Kumpel in nächtlicher Schwerstarbeit eingebaut. Heute wollten wir den Motor zum ersten Mal starten und dann die Enttäuschung, der Motor dreht zwar mit Hilfe des Anlassers durch, es entsteht aber kein Zündfunke.
Zündkabel sind durchgemessen und die Zündspule haben wir auch kurzzeitig gegen eine definitiv funktionierende ausgetauscht. Da der alte Motor schon ab Kauf zum Teil zerlegt war, ist jetzt der Kühlkreislauf und die Lambdasonde nicht angeschlossen, ich möchte den Motor nur einmal ganz kurz starten um sicherzugehen, dass er auch läuft. Kann es sein, dass die DME durch Fehlen der angegebenen Sensoren die Zündspule nicht ansteuert?
Wir sind für jede Idee Dankbar.
Kolbendoktor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 04:02   #2
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
der Motor würde auch ohne Lambda anspringen. Habt ihr den Verteiler Schon überprüft? Zentralles Zündkabel vom Verteiler abziehen und gegen Masse halten ob da ein Funke springt?
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 07:36   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ist nur der Zündfunke nicht vorhanden, oder wird auch nicht eingespritzt ?
(Zündkerzen nass oder trocken)
Alt 13.01.2012, 10:57   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast du den Kurbelwellensensor mal geprüft?
Ohne den springt er nicht an.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.01.2012, 12:19   #5
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Motormasseband ??
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 12:21   #6
Movie222
Zitat von BRC Beitrag anzeigen
Motormasseband ??
Dann würde der Anlasser nicht drehen.
Alt 13.01.2012, 14:07   #7
Kolbendoktor
Danke euch schon mal für die regen Bemühungen,
glücklicherweise hatten wir von beiden Motoren einen Kurbelwellensensor und haben auch beide ausprobiert, was leider keinen Erfolg brachte.
Darauf haben wir den Widerstand zwischen Pin 1 und 2 gemessen und bei beiden Sensoren kommen wir auf 478 Ohm, im Internet haben wir diese Aussage gefunden: "Alle Sensoren haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm." Womit wir knapp außerhalb des Grenzbereiches liegen würden.
Ein Zündfunke von dem Zündspulenzündkabel auf Masse entsteht ebenfalls nicht.
Einspritzen tut der Motor mit ziemlicher Sicherheit nicht, die Zündkerzen wurden nicht feucht, und um sicher zu gehen haben wir die Einspritzleiste ausgebaut und die Ventile beobachtet und wieder blieb leider alles trocken.
Da uns bei beiden Motoren das Leerlaufregelventil (seitlich am Luftmengenmesser) fehlte, bleibt der dazugehörige Stecker vorerst unangesteckt, könnte es damit noch etwas zu tun haben? Ansonsten ist aber tatsächlich alles vorhanden, an seinem angestammten Platz und ziemlich sicher korrekt angeschlossen, auch das Motormasseband.
Ich hoffe das euch die Ideen noch nicht ausgegangen sind
Alt 13.01.2012, 14:36   #8
Kolbendoktor
Hier ein paar Bilder von der Herztransplantation
Dateityp: jpg 1 Zugpferd und Motor (Large).jpg (77,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2 Das Austauschtriebwerk (Large).jpg (99,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3 Austauschtriebwerk mit Automatikkupplung (Large).jpg (76,2 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4 Hochzeit 1 (Large).jpg (75,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5 Hochzeit 2 (Large).jpg (92,6 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6 Flitterwochen mit Startproblemen (Large).jpg (76,8 KB, 30x aufgerufen)
Alt 13.01.2012, 15:12   #9
Movie222
Dann müsste man mal schauen ob der Stecker vom OT Geber auf die Rüchtige Buchse gesteckt wurde. Ich bin mir nicht sicher, eventuell passt der Stecker auch auf die Buchse des Zylinderkennungssensors.
Ohne OT Signal geht die Benzinpumpe nicht, die Einspritzdüsen und die Zündung wird nicht angesteuert.
Zündung, Einspritzung usw. sind auch da, wenn das Leerlaufregelventil elektrisch abgesteckt sind.
Ist das Leerlaufregelventil mechanisch nicht verbaut, muss man die Schläuche verstopfen und den Leerlauf mit der Drosselklappe halten.
Alt 13.01.2012, 15:53   #10
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Versucht mal eine andere DME Motronic.
Die Endstufe zur Zündspulenansteuerung raucht gern mal ab.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kein Zündfunke 730i:-) BMW 7er, Modell E32 24 12.05.2011 22:45
732i kein Zündfunke... blown BMW 7er, Modell E23 14 12.03.2011 10:06
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 7 17.02.2009 17:42
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 0 03.02.2009 12:16
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
