Alt 08.01.2012, 20:03   #1
as730
Benutzerbild von as730
Fahrzeug: E32-730i Bj.93 R6
Standard 750 Servo und Bremse
ich kann einen recht schönen 750 Bj. 91 mit fast vollaustattung günstig erwerben, hat aber zwei Haken, erstens die Servolenkung funktioniert nicht( Servopumpe?) zweitens Bremspedal lässt sich treten wie ohne Bremskraftverstärker, also steinhart Bremswirkung schlecht! Der Verkäufer sagte mir er wäre bei BMW gewesen und diese hätten gesagt, beides würde an der defekten Servopumpe liegen! Kann das möglich sein?
Fahrzeug ist sonst wirklich sehr gut, hat EDC und ASC
as730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 20:05   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sind Servo und Bremse nicht 2 verschiedene Systeme ? Haben doch auch 2 verschiedene Flüssigkeiten drin.
Alt 08.01.2012, 20:06   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn das Bremspedal Stein hart ist,ist der Bremsdruckspeicher kaputt.Das ding hier.
Bei dem Bj.92 brauchst Du den mit 2 Anschlüssen.
Alt 08.01.2012, 20:14   #4
as730
Frage
Danke für die antwort, wo sitzt dieses Teil? müsste nicht eine Fehlermeldung im Display angezeigt werden, zb. Bremsdruck?
Alex
Alt 08.01.2012, 20:20   #5
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Bremse und Servolenkung werden von einer Pumpe versorgt.
Das sind eigentlich zwei Pumpen die auf einer Welle sitzen.
Wenn die nun nicht mehr dreht sind Lenkung und Bremse tot.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 20:23   #6
Olitschka
Also kann auch nur der Riemen kaputt sein ?
Alt 08.01.2012, 20:25   #7
as730
Danke für die antwort, welche Pumpe bräuchte ich dann? Das Auto ist sonst wirklich in einem guten zustand!
Alex
Alt 08.01.2012, 20:27   #8
Grimmjar
is pending...
Da ist die LiMa noch mit drauf. Das hätte man bei BMW sicher festgestellt wenn die Ladekontrolle auch nich aus geht.
Vielleicht wurde die Pumpe auch mal ohne Öl betriebe und ist nun fest.
Riemen abnehmen und einfach mal an der Pumpe drehen. Dann weis man schonmal etwas mehr.
Alt 08.01.2012, 20:30   #9
Grimmjar
is pending...
Hier ist eine. Ansonsten einfach nach Servopumpe 750i e32 suchen.
Gibt mehrere Tandempumpen aber nich alle passen am V12.
Alt 08.01.2012, 20:32   #10
as730
Riemen ist drauf, dreht sich auch alles, Ladekontrolle von der Lichtmaschiene leuchtet nicht, auch sonst erscheint nichts im Display!
Alex
Bremsen: Umbau auf Bremse vom 750 eisbaer BMW 7er, Modell E32 24 04.06.2009 18:11
E38-Teile: 750 iLP Bremse mutsy-man Suche... 1 20.02.2009 20:55
Bremsen: Bremse entlüften 750 mit DSC harzer BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2006 17:10
Ausfall Servo, Bremse etc.! Für BMW ein Makel!!! Jo BMW 7er, Modell E38 16 13.05.2003 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
