Alt 22.12.2011, 17:25   #1
carter
Fahrzeug: bald e32
Standard Automatik zuverlässig?
bin schon lange Fan des E32 und so ziemlich allem vorallem von Claus Luthe,
auf jeden Fall suche ich gerade einen sechszylinder und werd nicht so recht fündig.
Meine Frage ist: Kann man noch heute einen e32 mit >200tkm mit Automatik kaufen und sich auf diese verlassen?
Ich weiß auch dass es verschiedene Automaten gab, die verbaut wurden aber wenn ich das sowieso schon spärliche Angebot noch weiter bringts mir auch nichts.
Ich suche eher nach dem Motto, je einfach die Technik desto weniger kann mir kaputt gehen.
Und kennt jemand zufällig den 735i aus Herzberg am Harz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735i ,SEHR GUTER ZUSTAND als Limousine in Herzberg am Harz
vielen dank erstmal
carter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 18:09   #2
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Hallo Carter,
Die Automaten sind in der Regel sehr Zuverlässig.
Es kommt natürlich auch auf den Vorbesitzer etwas an. In der Regel
kann man aber erst etwas genaueres nach einerProbefahrt sagen.
Mein 740 , die 740 sind meines Wissens die einzigen mit einem 5 Gang Automaten
funktioniert jetzt nach 18 Jahren immer noch tadellos.
Das Alter muss also nicht unbedingt ausschlaggebend sein
Aus dem Bekanntenkreis kenne ich aber 2 F001, einen 730d und einen 750er
bei beiden haben sich nach etwa 65.000 km die Automaten verabschiedet.
Ist zwar noch in die Garantie gefallen aber bei der geringen km Leistung ärgerlich.
Bei dem 735 handelt es sich um einen Handgeschalteten.
Hier also eher auf die Kupplung Augenmerk legen.
JR740
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 18:41   #3
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Hallo, also ich find den jetzt nicht so prickelnd, ausserdem 9ist es kein original e32 Lenkrad, ich meine dass kommt aus dem e21.
Ich an deiner Stelle würd noch n bissl suchen.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 18:46   #4
carter
Fahrzeug: bald e32
warum nicht so prickelnd?
frag mich warum der noch nicht weg ist wenn der Zustand tatsächlich "sehr gut" sein soll.
Bordcomputer und Tempomat hat er, was mir auch am wichtigsten sind.
Das Lenkrad hat mich auch etwas irritiert, auf jeden Fall sehr alt e21 und e30.
Aber sollte ja jetzt kein Grund gegen den 7er sein.
Alt 22.12.2011, 19:06   #5
Nera Espada
!!! \/12 Enthusiast !!!
Benutzerbild von Nera Espada
Fahrzeug: Rolls-Royce Silver Spur
Nnicht verkaufsfördernte Bilder, aber müsst man sich anschauen, vorher sind es nur Spekulationen! Ansonsten ahst du mit Automatik so sehr Probleme als mit Schaltern...denke ich...diese sind weniger belastet wurden.
Rost auf Türkanten achten und Kofferraum und Tankdeckel. Rund muss der Motor klingen. In der Spur sollte er sich halten beim bremsen und fahren... Ansonsten kann man im vorraus nichts sagen, den muss man sich mal anschauen und auch mal von unten!!!
Mit 6 Zylindern machst du auch keinen Fehler.
Freude am Fahren
Zensur, ist auch eine Art Diktatur.
Nera Espada ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 19:27   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
frag mich warum der noch nicht weg ist wenn der Zustand tatsächlich "sehr gut" sein soll....
Schau dich doch mal um was die E32 sonst so kosten. Da gibt es weit aus besser ausgestattete Fahrzeuge in der Preisklasse 1500 bis 3000€. Der ist doch mehr etwas für Puristen
Hier wird offt drauf hingewiesen das der Maßstab zuerst an der Karosserie anzulegen ist und nicht an der Technik. Dem ist nicht viel hinzu zu fügen. Wenn du den Rost im Gebälk hast wird es schwierig. Dagegen ist ein Getriebe recht leicht getauscht.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 19:38   #7
carter
Fahrzeug: bald e32
wenn man so denkt macht ein komfortabler cruiser ohne große extras wenig sinn.
Aber sollte es sich mit dem Rost heir in Grenzen halten, wäre er für meine Ansprüche genau das richtige, ein zuverlässiger Langstreckencruiser.
Ist bloß nicht mal eben um die Ecke bei mir, darum muss ich mal den Verkäufer am Telefon etwas ausquetschen.
An welchen Stellen muss ich nach kritischem Rost gucken??
Türunterkanten, Tankdeckel und Co ist zwar nicht schön und sollte bearbeitet werden aber da sagt der TÜV ja auch nichts gegen.
Alt 22.12.2011, 19:53   #8
asscon
Es gibt Reis, Baby
Gerade Türkannten, Türboden -unter dem Gummi - und der Bereich UM den Tankdeckel (Beginnt meist in der linken unteren Ecke) ist ja das Kritische. Früh erkannt mag das ja noch gehen, dazu müssen aber mindesten die Leisten an den Kannten runter. Wenn das in den letzten 20 Jahren nie der Fall war, kannst du sie danach sehr wahrscheinlich entsorgen (die Leisten). Der Komplette Satz (4 Stück) liegt bei Rund 80€. Lieber dem Verkäufer 4 Leisten bezahlen, als hier die Katze im Sack zu kaufen.
Schau einfach mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Problemzonen E32
Alt 22.12.2011, 20:02   #9
carter
Fahrzeug: bald e32
ok ich danke für alle antworten,
sehr nettes Forum,
ich denke ich weiß jetzt worauf ich achten muss.
Wenn jemand nen 730 oder 735 verkauft, kann er mir ja ne PN schreiben.
Alt 22.12.2011, 20:08   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Lenkrad kommt aus nem E28. vom E21 würde gar nicht passen, das die Lenkradverriegelung ganz anders ist. Da der Wagen ein Schaltgetriebe hat, ist er eigentlich ein Problemloses Auto. VA und HA sollten aber mal einen Chek haben, aber das trifft ja eigentlich auf alle BMW der 7er Reihe. Auf den Fotos sieht er ja ganz gut aus, Trotzdem würde ich noch mal um den Preis Handeln.
Gruss dansker
BMW Z-Reihe: E89 - Z4 sDrive 2,3 / Schalter oder Automatik ? Jue Autos allgemein 1 28.02.2011 10:29
Umfrage: Schalter oder Automatik? sven7 BMW 7er, Modell E32 69 24.04.2009 20:33
Getriebe: Automatik oder Schalter beim 735i? Butch98 BMW 7er, Modell E32 6 16.07.2007 22:44
R6 oder V8, Schalter oder Automatik? gnarf BMW 7er, Modell E32 22 07.02.2005 01:03
740 Bj. 12/95: Schalter oder Automatik??? tezlav BMW 7er, Modell E38 6 08.07.2003 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
