Alt 26.10.2011, 12:23   #61
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Magic Mupfel Beitrag anzeigen
Nö... welches muss da rein? hab 75 W 90. Kommt da noch limeted slip aditiv dabei?
Interner Link) Eigentlich 75W-140...
Alt 26.10.2011, 18:31   #62
Magic Mupfel
Benutzerbild von Magic Mupfel
Fahrzeug: E32- 735i (08.91)
Ah o.k. aber wo steht das denn? Im Programm des teilehändlers stand halt 75 w 90.... Hatte das 75 w 140 auch schon in der hand... Aber dachte mir dann: blaues Öl? Nee lass mal.
Ich kenn das von der Corvette so das die zum diff Öl noch ein limeted Slip aditiv dazu bekommt. Weil Sie ja die reibscheiben im sperrgehäuse hat.
Aber danke für den tIP!!! Dann kommt das morgen auch direkt rein;-)
Magic Mupfel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 18:35   #63
Magic Mupfel
O.k. hab den thread gerade gelesen... Hätte Ich besser vorher mal gemacht;-)
Alt 26.10.2011, 20:32   #64
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Verstehe ich nicht! Du wußtest dass ich dir ne Sperre gegeben habe, du weißt, dass da anderes Öl reinkommt. Wenn Du jetzt nichts vom Ölwechsel erzählt hättest wäre die bald im A... und Du sauer auf mich.
Na, grade nochmal gutgegangen
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 21:41   #65
Magic Mupfel
Puhh... aber echt eh
Klar wusste Ich das du mir eins mit Sperre gegeben hast! Aber das da anderes Öl rein kommt hatte Ich vermutet aber beim ersatzteilhändler stand nur 75 w 90 im programm!!! Tja, bei BMW wäre das vermutlich nicht passiert!!! Aber naja
Naja, sauer wäre Ich wahrscheinlich nicht geworden denn als Ich es eingebaut hatte war die Sperrwirkung ja da... konnte die Räder nur gerade so von Hand verdrehen.
Also alles nochmal gut gegangen
Danke noch mal für diesen WERTVOLLEN Tip!!!! Lieber V8 Verdacht, danke!
Alt 26.10.2011, 22:23   #66
V8Verdacht
Genug des Dankes!!!
Ich hatte mal nen Ami mit Lamellensprerre wo jemand das falsche Öl reinmachte.
Der sperrte dadurch so, dass er beim Rangieren das innere Rad regelrecht versetzte. Der feine Unterschied ist wohl das "Gleitmittel" in dem Öl für die Sperren. Der M5 hat ja z B eine 100% elektronische Sperre. Ist wohl besser, aber dauert noch bis solche Karren in unsere Hände geraten;-(
Ach ja, wichtig ist auch noch, dass du gleich viel Profiltiefe auf den Hinterrädern hast sonst reiben die Lamellen auch bei Geradeausfahrt aneinander und das Ganze verschleißt viel schneller.
Geändert von V8Verdacht (26.10.2011 um 22:30 Uhr).
Alt 26.10.2011, 22:39   #67
V8Verdacht
Ich hätte da noch was. Du konntest beim Einbau die Räder ja gerade noch so einander verdrehen. Bevor du das Öl jetzt wechselst probier mal wie die Sperrwirkung jetzt ist. Ob du sie noch gegeneinander verdreht bekommst. Dürftest du eigentlich nicht schaffen! Interessiert mich aber.
Alt 27.10.2011, 21:47   #68
Magic Mupfel
Hello Again
Als erstes die Sperrwirkung geprüft und es war genau wie du sagst! No Way! Die Räder gegeneinander zu verdrehen ging nicht!
Naja, dann das 75W90 raus dann 1l des neuen 75W140 LS rein, ein paar minuten drehen lassen und wieder raus damit. Dann komplet 1,9l aufgefüllt und fertig!
Hab heute auch vollgetankt
Ergebnis: Ich bin ganz normal gefahren, hatte aber viel Stau... Ich habe jetzt genau 1 Liter weniger Gas gebraucht wie sonst....
Na das hat sich doch gelohnt
Bei permanenter Autobahnfahrt wird es wohl noch 0,3 Liter weniger werden.
Alt 27.10.2011, 22:27   #69
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
immerhin hats es doch was gebracht, wie groß der längerfristige unterschied sein wird wird sich zeigen.
und zum Glück is das Diff ganz geblieben.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 23:12   #70
V8Verdacht
Sehe ich auch so. Die Sperre wird dir aber im Winter noch gute Dienste erweisen. Wunderbare DONUTS in Schnee u Eis
erhöhter Spritverbrauch durch Sportauspuff? luki BMW 7er, Modell E32 3 08.07.2009 19:21
Motorraum: Verbrauch senken durch Lamdasonde tauschen monza180 BMW 7er, Modell E32 12 21.10.2006 10:02
Höherer Spritverbrauch durch KLR? Schorsch BMW 7er, Modell E32 12 30.08.2006 08:19
750i Differenzial defekt Waschi.1 BMW 7er, Modell E38 5 10.06.2005 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
