Alt 17.10.2011, 20:27   #1
Olly730
Standard Probleme mit der Klimaautomatik
Moinsens,
mein M60 führt seit einigen Tagen ein reges Eigenleben und sowas macht mich wahnsinnig.
Es gibt hier ja schon reichlich Beiträge zum Thema Klimaautomatik aber leider ist mein Problem nicht wirklich dabei.
Ich versuche es mal so genau wie möglich zu beschreiben.
Also, nach dem Anlassen (kalt o. warm ist egal) läuft die Klimaautomatik einwandfrei (heizt oder kühlt auf beiden Seiten wie sie soll).
Nach einigen Minuten oder auch Kilometern fängt die Fahrerseite an äusserst unangenehm zu heizen. Tempratur steht dabei auf 22 Grad.
Drehe ich den Regler nun auf 20 Grad kühlt sie entsprechend runter und heizt nach einiger Zeit wieder hoch.
Diese Spiel kann ich bis zur Raste "Kalt" führen. Sobald ich über den Rastpunkt "Kalt" gehe, bekomme ich Eiszapfen an der Nase.
Soweit scheint die Gundsätzliche Funktion ja gegeben zu sein.
Was habe ich getestet bzw. getauscht.
-Klimabedienteil gegen ein garantiert funktionierendes getauscht. Ergebnis: Gleicher Effekt.
-Heizventile getestet (Pulsen und sind im geschlossenen Zustand auch dicht)
-Klappenfunktion durch Sichtprüfung getestet (alle zuständigen Klappen verrichten ihren Dienst)
Ich weiss nun echt nicht mehr weiter und vielleicht könnt Ihr mir noch helfen.
Olly...
Alt 17.10.2011, 21:03   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hast die Möglichkeit mal "auf Verdacht" das Steuergerät zu tauschen?
Scheint mir das naheligensde...
Nur so als Idee!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 17.10.2011, 21:46   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Andere Möglichkeit wäre ein defekter Temperaturfühler Fahrerseite für den Wärmetauscher. Dieser sorgt dafür, daß die Temperatur immer bei ca 30° liegt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...einheit1gt.jpg
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.10.2011, 15:20   #4
Olly730
Hallo Wolfgang, Hallo Falk,
das mit dem Fühler ist ne Idee wobei ich daran aber nicht so recht glauben kann weil das Ventil ja schaltet und auch ungefähr im gleichen Zeitraum wie auf der Beifahrerseite.
Das Steuergerät will ich erstmal vorsichtig ausschliessen.
Wäre das letzte Mittel.
Olly...
Alt 18.10.2011, 19:53   #5
falkili
livin´ on a rig
Aber der Tempfühler gibt dem steuergerät info, was grad für eine Temp anliegt!
Wird nicht richtig geregelt, könnte es der Fühler oder auch das Steuergerät sein!
Bedienteil hast ja schon getauscht...
Warum schließt du das eine und das andere aus?
Grüßle Falk
Alt 18.10.2011, 20:11   #6
Olly730
Hallo Falk,
den Tempraturfühler will ich ja gar nicht ausschließen. Ich kann es mir nur nicht so wirklich vorstellen weil der Zeitliche Abstand zwischen geöffneten und geschlossenen Ventil auf beiden Seiten nahezu gleich ist. Somit sollte der Wärmetauscher auch die gleiche Tempratur haben.
Allerdings werde ich morgen den Fühler mal ausbauen und durchmessen. Messwerte habe ich Dank der Funktionsbeschreibung.
Naja, das Ding sorgt für das Eine oder Andere graue Haar bei mir
Olly...
Alt 22.10.2011, 18:10   #7
Olly730
So, Fehler noch immer nicht gefunden.
Hab den Fühler für den Wärmetauscher draussen gehabt und gemessen.
Werte sind OK und innerhalb des Tolleranzbereichs.
So langsam glaube ich doch das es ein Fehler im Steuergerät ist.
Olly...
Alt 22.10.2011, 18:14   #8
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Das System ist diagnosefähig. Was sagt der Fehlerspeicher?
Olli
Alt 22.10.2011, 18:16   #9
Olly730
Bis dato nichts vernünftiges.
Relais Zusatzwasserpumpe
Relais Heizventil links
Ventile funktionieren und die Zusatzwasserpumpe auch.
Meines wissens gibt es dafür nicht mal Relais...
Olly...
Alt 22.10.2011, 18:31   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Olly...
Tausch doch mal das Steuergerät aus. Ich habe noch eins hier liegen, das könnte ich dir mal schicken.
LG
Ralf
Heizung/Klima: Probleme mit der Klimaautomatik Steam BMW 7er, Modell E38 3 08.06.2011 07:59
Heizung/Klima: Klimaautomatik/Heizung macht Probleme Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 12 18.11.2006 09:32
Temparaturproblem mit der Klimaautomatik Schorsch BMW 7er, Modell E32 14 23.09.2006 22:14
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Probleme mit Klimaautomatik Largo BMW 7er, Modell E38 8 19.04.2004 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
