Alt 21.10.2011, 06:32   #11
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Welche Hose tragt ihr zu Gasanlage und Bosch Zündkerzen?
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 06:49   #12
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
mein 735er hatte schon eine BRC-VENTURI Gasanlage verbaut, nachdem ich die richtig einstellen ließ und bei dem Einbauer anrief wurde mir von dem der sie eingestellt hat und von dem Einbauer das gleiche bestätigt: ganz normale Serienkerzen, NGK ZGR5A, Nr. 15
Wechselintervall einhalten, Gasanlage regelmäßig einstellen lassen und alles funktioniert bestens
Der Einbauer sagte sogar dass die ganzen "Spezialkerzen" unnötig sind und nur das Gewissen beruhigen sollen und dem Hersteller den Geldbeutel füllen
Ich bin jetzt gut 12000km mit der Venturi ohne Probleme gefahren, dazu einen Chip vom Erich und gefühlt geht er auf Gas besser als auf Benzin
Da kommt auch mit einer Venturi Freude auf
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 07:03   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Nehme ganz "Stinknormale" Zündkerzen beim M30. Alles dieses "Gedöns" mit 3 oder 4 Elektroden, bereitet wesentlich mehr Probleme, wie die Kerzen mit einer Elektrode, der Wärmewert sollte allerdings stimmen
Gruss dansker
Alt 21.10.2011, 07:09   #14
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Ach wat......Verdichtung auf 25:1 dann brauchst gar keine kerzen mehr
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 07:12   #15
dansker
Oder wieder auf "Glühkopf" Umbauen
Gruss dansker
Alt 21.10.2011, 07:36   #16
Toddy
Slow-Rider
Gruss dansker
Dann taucht aber wieder die Frage auf :" Welche Lötlampe ist die beste ? "
Alt 21.10.2011, 07:57   #17
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Gasbetrieben, oder Benzinbetrieben - egal was man macht, die Frage stellt sich immer !
Alt 22.10.2011, 07:51   #18
Rockgigant
Fahrzeug: E32-735i (02.92)
Danke an alle die mir mit hilfreichen Antworten weiter geholfen haben! Da hier eh nur Blödsinn bei rauskommt, kann der Thread ja zu
Rockgigant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2011, 10:52   #19
MartinE32
... ich fahre, wie viele hier, Kerzen der Marke NGK. Die haben auch spezielle LPG Kerzen im Angebot und auch welche mit Iridium Elektroden etc.
Ich hatte sowohl die LPG-Kerzen als auch die normalen Kerzen bereits verbaut und kann nur sagen, dass man da als "Verbraucher", als Fahrer also, keinen Unterschied im Fahrverhalten, Verbrauch etc. bemerkt. Mein LPG Umrüster baut mir mittlerweile auch wieder die normalen NGK Kerzen ein, da er die anderen für zu teuer hält, da sie dann doch nicht so viel länger halten, als die normalen.
Andererseits meint mein Umrüster, dass man bei LPG Autos grundsätzlich vorsorglich kürzere Wechselintervalle einhalten sollte und bei meinem Auto wechselt er bspw. spätestens alle 20 tkm die Kerzen - damit da eben keine zerbröselt und den Motor kaputt macht.
Wie hoch ist denn eigentlich Euer "Wechselintervall" bei den LPG Autos?
Alt 22.10.2011, 11:06   #20
Asrael
Dickschiffkapitän
ich wechsel alle 10000km mit dem ölwechsel
Welche Zündkerzen? 745i oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.11.2010 14:22
Welche Zündkerzen in E32 740i V8 ?? rafi740 BMW 7er, Modell E32 12 08.08.2010 00:34
Welche Zündkerzen? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.11.2009 15:42
Motorraum: Welche Zündkerzen für 735iA? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 2 13.04.2005 08:55
Welche Zündkerzen beim R6? Gandi BMW 7er, Modell E32 3 15.09.2004 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
