17.10.2011, 22:03
livin´ on a rig
Hast die Möglichkeit mal "auf Verdacht" das Steuergerät zu tauschen?
Scheint mir das naheligensde...
Nur so als Idee!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
17.10.2011, 22:46
Ex M60-powerd by LPG
Andere Möglichkeit wäre ein defekter Temperaturfühler Fahrerseite für den Wärmetauscher. Dieser sorgt dafür, daß die Temperatur immer bei ca 30° liegt.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...einheit1gt.jpg
Wolfgang
18.10.2011, 16:20
Hallo Wolfgang, Hallo Falk,
das mit dem Fühler ist ne Idee wobei ich daran aber nicht so recht glauben kann weil das Ventil ja schaltet und auch ungefähr im gleichen Zeitraum wie auf der Beifahrerseite.
Das Steuergerät will ich erstmal vorsichtig ausschliessen.
Wäre das letzte Mittel.
Olly...
18.10.2011, 20:53
livin´ on a rig
Aber der Tempfühler gibt dem steuergerät info, was grad für eine Temp anliegt!
Wird nicht richtig geregelt, könnte es der Fühler oder auch das Steuergerät sein!
Bedienteil hast ja schon getauscht...
Warum schließt du das eine und das andere aus?
Grüßle Falk
18.10.2011, 21:11
Hallo Falk,
den Tempraturfühler will ich ja gar nicht ausschließen. Ich kann es mir nur nicht so wirklich vorstellen weil der Zeitliche Abstand zwischen geöffneten und geschlossenen Ventil auf beiden Seiten nahezu gleich ist. Somit sollte der Wärmetauscher auch die gleiche Tempratur haben.
Allerdings werde ich morgen den Fühler mal ausbauen und durchmessen. Messwerte habe ich Dank der Funktionsbeschreibung.
Naja, das Ding sorgt für das Eine oder Andere graue Haar bei mir
Olly...
22.10.2011, 19:10
So, Fehler noch immer nicht gefunden.
Hab den Fühler für den Wärmetauscher draussen gehabt und gemessen.
Werte sind OK und innerhalb des Tolleranzbereichs.
So langsam glaube ich doch das es ein Fehler im Steuergerät ist.
Olly...
22.10.2011, 19:14
fährt wieder 7er
Das System ist diagnosefähig. Was sagt der Fehlerspeicher?
Olli
22.10.2011, 19:16
Bis dato nichts vernünftiges.
Relais Zusatzwasserpumpe
Relais Heizventil links
Ventile funktionieren und die Zusatzwasserpumpe auch.
Meines wissens gibt es dafür nicht mal Relais...
Olly...
22.10.2011, 19:31
Fahrzeug: ...
Olly...
Tausch doch mal das Steuergerät aus. Ich habe noch eins hier liegen, das könnte ich dir mal schicken.
LG
Ralf
