Alt 12.10.2011, 17:21   #1
Micha730
Benutzerbild von Micha730
Fahrzeug: E32-730i (8.86)
Standard Blinkerhebel BC
Hallo Leute.
Ich habe ein kleines anliegen, und zwar ich habe mir einen Blinkerhebel mit BC funktion gekauft. Es passt und funktioniert auch alles bis auf das der Blinker beim Blinken egal ob rechts oder links dauerhaft leuchtet.
kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte?
danke im voraus
Gruß Micha
Geändert von Micha730 (12.10.2011 um 17:58 Uhr).
Micha730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 20:10   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Falscher Hebel wahrscheinlich, oder Relais.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 20:19   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Na, das kann man doch leicht fest stellen. Einfach alten Hebel wieder einbauen und schauen ob es wieder blinkt..
Wenn nicht, ist es möglicherweise das Relais
Alt 15.10.2011, 09:41   #4
Micha730
Wenn ich den alten Hebel wieder einbaue dann ist alles wie immer also funktioniert einwandfrei.
Alt 15.10.2011, 09:52   #5
TS1304
E32-Liebhaber
[quote=Micha730;1824309]Wenn ich den alten Hebel wieder einbaue dann ist alles wie immer also funktioniert einwandfrei.[/QU
Hast mal die Relais untereinander getauscht? Wenn das nix bringt, sieh dir mal die Stecker des alten und neuen Hebels an. Die sind teilweise anders gepinnt.
Es gibt die mit mehr und weniger belegten Kontakten.
Alt 15.10.2011, 10:35   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von Micha730 Beitrag anzeigen
Hallo Leute.
Aus welchem Baujahr war denn der neue Blinkerhebel ? Hast du denn das originale Relais, oder das vom neuen, steht da was drauf ?
Evt. gibt es da unterschiedliche, ich habe letztens mal ein grosseres Teilepaket gekauft da war auch folgendes dabei: "2x gebr. Blinkerhebel mit BC-Funktion mit Relais bis ca. BJ 87/88"
Evt. gibt es da Unterschiede für ältere Modelle ?
Falls du so einen brauchst, schick mir ne U2U.
Alt 15.10.2011, 13:57   #7
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Wenn ich es richtig im Kopf habe gibt es einen alte Hebel bei dem das Relais oben rechts auf dem Lenkstock ist und einen neueren bei dem es irgendwo anders ist...
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 15:10   #8
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ich dachte immer das das Relais zum Blinken elektronisch gesteuert wird (im Tacho oder einem Steuergerät) und daß das Relais nur als "Soundquelle" funktioniert (also welches dann das Blinkgeräusch erzeugt)
oder liege ich da jetzt falsch ????
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 18:00   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ja!
Es gibt vorne im Sicherungskasten ein Relais, welche diese Funktion auch ausübt!
Dann noch ein zweites in der Nähe des Zündschlosses, welches als "Soundquelle" funktioniert...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 15.10.2011, 18:19   #10
Scheitig
hhmmmm
aber wo klemmts denn da beim TE ....
entweder hat er nach dem Umbau keins oder zwei Relais als "Soundmodul" verbaut und das dadurch die Störung kommt und es immer leuchtet und nicht blinkt...
Elektrik: Blinkerhebel Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 34 14.07.2011 17:49
E32-Teile: Blinkerhebel luki Suche... 1 17.03.2009 11:03
E32-Teile: Blinkerhebel marco1 Biete... 0 11.01.2009 18:36
blinkerhebel mhe32 BMW 7er, Modell E32 1 29.12.2007 11:28
Blinkerhebel Moonwalker71 BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2005 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
