Alt 05.10.2011, 03:48   #21
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Dass Fertan alleine wirkungslos ist, sollte klar sein, es soll ja nur als Rostumwandler hergenommen werden. Die anschließende Konservierung mit hochwertigen Mitteln ist das Entscheidende.
Eine Spülung mit Wasser im Schweller stellt meines Erachtens kein Problem, dar, da diese einerseits sowieso sehr häufig im Wasser stehen (Entwässerung Schiebedachkasten, eindringende Feuchtigkeit von außen - wäre dem nicht so, gäbne es dort keinen Rost!) andererseits das Fertan zumindest vorübergehend einen Schutz bildet, der für den Moment des Ausspülens ausreichend ist. Es kriecht aber nichts so gut in die Falze und jeden Winkel wie Fertan. Wenn diese Bereiche anschließend mit Hohlraumschutz abgedeckt werden, hat man sein möglichstes getan.
Viele wertvolle Infos (Anleitungen usw.) findet man auf den Seiten des Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Korrosionsschutz-Depots.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 12:04   #22
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Mark
...danke für den Link. In den Anleitungen erfährt man nette Details.
Ich habe mit Fertan leider auch keine sooo guten Erfahrungen gemacht. Der Rost kam schon nach relativ kurzer Zeit wieder durch (auch bei mir sind die Wagen täglich im Gebrauch).
Bei dem aktuell vorliegenden Fall (E36) habe ich die Ablüftungszeit mal etwas verlängert. Mal schauen, ob`s was bringt...
greetz
der art
ps. sorry für`s OT
Alt 06.10.2011, 06:53   #23
PRNDeluxe
Cruisin' fast
Fahrzeug: T4 Caravelle Syncro, 2,5 LPG, lang
Ich habe den Eindruck als ob fertan teilweise als Endlösung angesehen wird.
Es dient aber nur dazu den vorhandenen Rost,der aus den Poren des Materials mechanisch schwierig zu entfernen ist, umzuwandeln und eine tragfähige Schicht zu bilden auf die eine Konservierung aufgebracht werden kann.
Dann funktioniert es auch.
Für diejenigen, die immer nur warten, kommt alles zu spät.
PRNDeluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 19:22   #24
udosieben
Benutzerbild von udosieben
Fahrzeug: BMW 730i, E32, PD 11/90, EZ 9/91, 5G, servotronik
war gerade bei unserem Freund DANSKER, er hat die Schweller aufgeflext und dann kann man das Problem der Wagenheberaufnahme sehen. Habe beide A-Säulen neu bei BMW gekauft, auch wenn nur 10% der Teile genutzt wurden.
Seht Euch die Bilder an, vielen Dank an Klaus!
Udo
Dateityp: jpg Dansker01.jpg (54,6 KB, 191x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dansker02.jpg (86,4 KB, 263x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dansker04.jpg (70,7 KB, 228x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dansker05.jpg (80,2 KB, 219x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dansker06.jpg (99,0 KB, 211x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dansker07.jpg (71,5 KB, 252x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dansker10.jpg (88,7 KB, 210x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dansker12.jpg (99,2 KB, 252x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dansker13.jpg (48,0 KB, 241x aufgerufen)
udosieben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 21:33   #25
dansker
Benutzerbild von dansker
Udo: Gut das Du die Türstolpen mitgebracht hattest, sonst hätten wir alles mit der Hand Anfertigen müssen. War aber ein schöner Tag.
Gruss dansker
Alt 09.10.2011, 06:25   #26
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und was kosteten die "Türstolpen"
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.10.2011, 07:57   #27
und welche A-Saeulen genau mit Teilnummer wurden von BMW gekauft?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Diagram Selection
Tuerstolpen kenn ich auch nicht.....
Alt 09.10.2011, 08:33   #28
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Geblitzdingst
Guten Morgen!
RESPEKT! Schweißen OHNE Augenschutz!
Sieht der Kollege heute noch was???
Sorry wenns ein wenig OT ist!
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 09:47   #29
udosieben
Hallo Erich und Chris,
haltet Euch am Stuhl fest, für jede A-Säule (Teil Nummer 6 41001938045 und 046) hab ich bei BMW-STADAC nur ca.40 EUR (incl.MwSt) bezahlt, da sind sogar beide Türscharniere bei. Die Säulen habe ich bei Dansker (der mit der unsichtbaren Schweißerbrille ) gelassen.
Udo
Dateityp: jpg DanskerSäule.jpg (104,5 KB, 169x aufgerufen)
Geändert von udosieben (09.10.2011 um 10:19 Uhr).
Alt 09.10.2011, 11:08   #30
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Wahnsinnspreis
Das ist ja ein SUPER Preis ,im Online Katalog steht das Teil mit jeweils 187 Euro drinn.
Siehe Anhang
Dateityp: jpg A-Säule.jpg (94,3 KB, 61x aufgerufen)
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer rettet diesen E32 ?? peter becker BMW 7er, Modell E32 36 24.02.2009 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
