Alt 21.07.2011, 16:35   #1
Gruser
Fahrzeug: BMW 735i 1988
Standard Wandler oder Getriebe rattert...
Hey leutz....
will jetzt auch mal nach langer zeit wieder Tippern hier...aber leider mit einen Riesen Problem...!
mhhhh wie soll ich es erklären...
Mein kleiner will nicht mehr fahren und wenn höchstens 1km dann ist schluss!
Das problem ist wenn ich mein auto anschmeisse rasselt er vom getriebe her...im leerlauf...beim fahren...(D) 1..2..3.. und rückwärts...
Ich finde einfach nirgentwo so richtig was über mein problem....BMW will auseinanderbauen und schauen....ist aber zu teuer...
Könnte das vieleicht der wandler sein? Hat ein wandler was mitn fahren zutun weil mein auto keine kraft mehr hat zum anfahren?
Mein auto ist ein 735ia Baujahr 88 mit EML
Danke schonmal für eure Hilfe
Gruser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 17:30   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ja könnte durchaus der Wandler sein.Kommt aber sicher nicht von Null auf gleich.Ölstand kontrolle schon gemacht?
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 17:39   #3
Gruser
Es hatte vor 2jahren angefangen das bei hohen geschwindigkeiten (180) sich ein rattern übertragen hat auf den wahlhebel...und das wurde von monat zu monat immer schlimmer....
Ölstand ist maximum und farbe ist braun...
Vieleicht hilft das ja auch noch...wenn man mit den auto 10km/h fährt und dann bremst auf ca 3km/h dann hört es sich vom getriebe an als wenn da jemand ein brummkreisel aufgezogen hat...es holt irgentwas schwung....ist komisch zu erklären...
Alt 21.07.2011, 17:53   #4
Mescalero
Fahrzeug: E32, 730i, V8
Glaube nicht, dass das der Wandler ist. Das klingt nach nem Getriebeproblem. Getriebeöl mal gecheckt? Heulen und Rattern klingt, als wenn da was mit mechanischen Verlusten im Gange wäre. Dann sollte man auch nicht mehr 180 fahren...
Philipp
Mescalero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 18:07   #5
Gruser
Welches Teil holt nochmal schwung beim bremsen so in der region von 3 km/h
ich hoffe es ist der wandler weil er sich ja dreht...
öl ist gecheckt....farbe braun und auf maximum in kalten zustand sowie warmen...
Alt 21.07.2011, 18:08   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Würde auch sagen dein Getriebe ist Maggi...
Automat für einen 3,5 habe ich noch da wenn du einen brauchst..
LG
Ralf
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 18:34   #7
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
eigentlich zu schade hier drauf zu reagieren...! 2 jahre rasselt es schon und nix gemacht obwohl es monat für monat schlimmer wurde... sorry aber das ist echt traurig.
das jaulen wird die ölpumpe sein die noch ihren letzten kampf verübt. ich denke nicht das hier noch jemand was retten kann bei so massiven anzeichen. getriebe wechseln wird hier das absolut günstigste sein.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 18:34   #8
boxerheinz
Ist nicht immer das Getriebe.Bei einem meiner 740er war es der Wandler.Das hörte ich aber schon bei der Probefahrt.Der hatte auch das Rattern,aber nur unter Last.Also beim Gas geben.Hat man die gewünschte Geschwindigkeit gehalten war nichts.Erst wider beim Gas geben.Ursache war zu wenig Öl im Getriebe.Es fehlten ca.5 Liter.So viel musste ich mehr einfüllen als raus kam.
Alt 21.07.2011, 18:36   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Klar auf zu wenig Öl können Automaten gar nicht.. Aber 5 Liter fehlten.. Wie kriegt man das den hin?
Alt 21.07.2011, 18:41   #10
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
wenn das auto keine kraft mehr zum anfahren hat wie du schreibst bzw kein kraftschluss vorhanden ist, dann ist doch eigentlich die lamellenkupplung ausgebrannt oder?
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe oder Wandler bei fehlendem Kraftschluss? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 27 10.12.2019 22:05
Getriebe: Getriebe oder Wandler defekt?Fährt nur schritttempo Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2009 19:01
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 07:12
Getriebe: Frage: Wandler oder Getriebe kaputt? Denis! BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2006 22:32
Getriebe: Lautes Pfeiffen aus Getriebe und/oder Wandler derotsoH BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2006 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
