18.07.2011, 22:08
Fahrzeug: 735i-E32(04/92)
Pollenfilterwechsel mit Problem
gestern wollte ich mit der hier angebotenen Beschreibung meinen Pollenfilter wechseln. Das funktionierte bis zum Ausbau des Heizschwertes ganz gut, das Schwert wollte aber nicht raus. Deshalb baute ich die Verkleidung auf der Fahrerseite ab, um zu sehen warum das klemmt. Siehe da, auch auf der Fahrerseite waren 2 Stecker am Heizschwert befestigt. Nachdem ich diese entfernt hatte, konnte ich es ganz leicht herausziehen. Allerdings bekomme ich die Abdeckung des Pollenfilters(das grüne Teil) nicht heraus. Laut Beschreibung muss ich eine 2er Torx herausdrehen und oben die Verriegelung nach links drehen, dies habe ich gemacht, aber sie sitzt immer noch ziemlich fest. Kann es sein, dass irgendwo noch eine versteckte Schraube raus muss ? Ich wäre dankbar, wenn mir jemand noch einen Tip geben kann. E32 735i Bj. 1992
Grüßle aus dem Nordschwarzwald
Bernd
18.07.2011, 22:21
Fahrzeug: ...
Das Ding klemmt ziemlich und ich hatte auch schon Probleme das Teil raus zu bekommen. Es gibt nur die Möglichkeit sich in den Fußraum des Autos zu legen und zu fummeln bis man es raus hat. Die Anleitung hier im Forum ist ja ziemlich gut..
Wer das konstruiert hat dem sollten man heute noch...
18.07.2011, 22:30
livin´ on a rig
Heizschwert mit 2 Schrauben auf der Fahrerseite???
Das verstehe ich nicht....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
18.07.2011, 22:33
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Zitat von 7er_Bernd
Siehe da, auch auf der Fahrerseite waren 2 Stecker am Heizschwert befestigt. Nachdem ich diese entfernt hatte, konnte ich es ganz leicht herausziehen. Ich wäre dankbar, wenn mir jemand noch einen Tip geben kann. E32 735i Bj. 1992
Das Heizschwert hat nur einen Stecker auf der Beifahrerseite und kann nach lösen der 2 Schrauben in Richtung Beifahrerseite herausgezogen werden.
Reparaturhilfen BMW E32
Gruß Torsten
18.07.2011, 22:49
Nee Thorsten, das eingebaute Heizschwert hat 2 Stecker rechts und 2 Stecker links, ich war auch überrascht.
18.07.2011, 22:50
Auf der Seite von Wolfgang befindet sich übrigens auch die Anleitung zum Wechsel des Mikrofilter.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...-e32-fotos.pdf
18.07.2011, 23:06
Du meinst das Steuergerät vor dem Wärmetauscher, das hat diese Anschlüsse.
schau mal hier:
Steuergerat Klimaanlage/Endschalter BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Hat aber nix mit dem Heizschwert zu tun! Die Anleitung steht oben.
Geändert von 730i Fahrer (18.07.2011 um 23:44 Uhr).
18.07.2011, 23:12
Fahrzeug: E32
Heizschwert
Das ist echt interessant,
bei meinem ist das Heizschwert nach dem lösen der Schrauben im Schacht leicht beweglich, hängt aber nach ca. 3-4mm irgendwo im Schacht fest.
Nun werde ich einen neuen Versuch starten und mal auf der Fahrerseite nachsehen.
20.07.2011, 16:20
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
... also ich sach dir - ich habe das vor zwei wochen auch hinter mich gebracht und ... glaube mir ... ich habe 7 linke daumen
nach 3 geschlagenen stunden wollt ich aufgeben und den nächsten tag zu sonstwem fahren ^^
es sind dort zig torx schräubchen versteckelt und gefunden hat sie dann meine frau - wie peinlich  aber ... wie schon geschrieben ... du musst quasie eins werden mit dem beifahrer innenraum  wenn deine wirbelsäule zu knaxen anfängt, dein rechtes bein mindestens 8 minuten taub ist, du mit beiden augenliedern 2 taschenlapen halten kannst, dann ... hast du die richtige position
aber ... es loooooooohnt sich  nach dem filter tausch weist du, wozu die anschnallgurte da sind
viel erfolg ... du schaffst das  !
Ich Liebe dieses Forum
20.07.2011, 18:24
Fahrzeug: ...
Das stimmt, der Typ der das entwickelt hat sollte heute noch verdammt sein die Pollenfilter aller e32 regelmässig zu wechseln..
