14.07.2011, 12:14
Built to go not to show!
Alles andere hat tadellos funktioniert.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
14.07.2011, 12:23
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Das beruhigt mich schon ein wenig.
Dennoch werde ich wohl erstmal das Getriebeöl wechseln lassen und hoffen, daß es sich dadurch bessert.
14.07.2011, 12:27
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wie viel Km hast denn runter.Ich würde auf jedenfall den Induktivgeber mit Wechseln beim Ölwechsel.Das ist der Drehzalsensor im Getriebe.Misst die Drehzahl am Getriebeausgang. Impulsgeber, 24341218551 ? BMW Teilekatalog
14.07.2011, 12:30
176 000km. Und leider nicht nachvollziehbar, ob schon mal das Getriebeöl gewechselt wurde.
14.07.2011, 12:44
Dann ist es höchste Zeit das die Suppe raus kommt.
14.07.2011, 17:47
#16
Kann sogar sein, das bei dem Geber die beiden Steckanschlüsse Korrodiert sind
( Grünspan). Also hinten am Schaltkasten mal den Geber herausnehmen, und die Stecker vom Kabel Kontrollieren.
Gruss dansker
14.07.2011, 20:06
#17
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von Rumpel73
Ja, das will ich doch hoffen, daß ich nicht gerade ein Auto mit Getriebeschaden gekauft habe.
Aber kennt jemand eine günstige Werkstatt in Nähe Bodensee?
+In Friedrichshafen sitzt der Hersteller deines Getriebes , vielleicht fährst ja da mal vorbei.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
14.07.2011, 21:05
#18
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Sagt mal, das mit dem "Induktivgeber" habe ich bislang noch nie gehört  ! Was macht der denn genau - vielmehr: was macht der NICHT MEHR, wenn er defekt ist  ? Und was kostet ein Ersatzteil? Vielleicht macht es ja intuitiv Sinn, das Ding bei meinem 730 auch mal zu tauschen (Thema "Schütteln um den Overdrive-Schaltpunkt zwischen gut 90 km/h und 115 km/h"). Bin für Ratschläge immer dankbar!
Olaf
14.07.2011, 21:05
#19
Gruss dansker
Leider weiß ich nicht mal wo der Schaltkasten ist. Bin ein absoluter Neuling
 Das ist für mich ja ein Katzensprung! Und die helfen auch Privatkunden?
14.07.2011, 22:20
#20
SEMPER FI
Frag am besten mal nach, ob die auch privatleute machen,
in Dortmund bei ZF machen sie es jedenfalls
kannst ja Hr. Sagert - aus Dortmund - vorher mal anrufen TEL: +49 23019122940
er hat bisher nur beste Referenzen von seinen Patienten bekommen.
es kann dir sicher weiterhelfen und sagen wie es grundsätzlich gehandhabt wird.
