Alt 11.06.2011, 17:48   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
NR 1.Wenn eine DK.hängt ist er sofort im EML.LMM hast Du gegenseitig getauscht und das selbe in Ocker.99% ist es eine Benzinpumpe.Hol sie raus und Teste sie an einer Batterie welche nicht Arbeitet.Kannst auch vorher noch die Benzinpumpenrelais gegenseitig Tauschen um auf sicher zu gehen.
Alt 12.06.2011, 10:09   #12
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Morjen. Habe die Batterie über Nacht dran gehabt. Heute früh eine Probefahrt gemacht ca 15km Auto läuft wie am ersten Tag. Ich denke mal weil ich sparen wollte habe ich eine Batterie genommmen die dem 750 nicht gewachsen ist auf die Dauer. Das Problem tritt nähmlich auf bei Kurtzstrecken mit Klimaanlage.
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 10:35   #13
boxerheinz
Auch das kann natürlich sein.Wäre aber jetz gut zu wissen wie hoch die Ladespannung der LiMa ist.Denn ich fahre zur Zeit auch mit einer kleineneren Batterie als rein sollte.Ohne probs.Könnte durchaus sein das die LiMa nicht mehr die volle Leistung bringt.
Alt 12.06.2011, 11:03   #14
scheppy
Ich hatte mal einen Bekannten mitgenommen und der spielte immer mit der sitzverstellung. Das war auch im Stadtverkehr auf einmal Leistung weg.Die Lichtmaschine wurde Generalüberholt seit dem vielleicht 30000 km.Oder ich fahre aus der Garage alles gut fahre um die Ecke Klima an Motor knurrt Leistung weg. MfG.
Alt 12.06.2011, 11:09   #15
boxerheinz
War ist bei meinem Freund so ähnlich gewesen.Nee Ladespannung war immer so 14,1-14,4.So nach dem durchmessen stellte sich heraus das es plötzlich nur noch 13,4-13,8 waren.Sporadisch sogar nur 13,2.So schnell gehts mit der LiMa.Denn der wechsel des Reglers hat keine besserung gebracht.Gebrauchte LiMa war genau so in die Knie.Sogar noch einen hauch schlechter.
Alt 12.06.2011, 11:16   #16
scheppy
Wenn ich das richtig verstanden habe meinst Du das die Lichtmaschine absacker haben kann ?
Alt 12.06.2011, 11:20   #17
boxerheinz
JA.Sind meistens dann die Dioden.Oder eine davon.
Alt 12.06.2011, 11:23   #18
scheppy
Wo stecken diese Dioden?
Alt 12.06.2011, 11:40   #19
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://data.motor-talk.de/data/galle...latte-23418.jp
Gibt aber auch hier im Forum eine Anleitung.
Das ganze Auto vibriert bei Schubabschaltung und Gas geben Mfetischist BMW 7er, Modell E38 21 13.11.2013 18:02
Motorraum: Leerlaufdrehzahl sinkt beim Gasgeben! Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2013 16:04
Gas-Antrieb: Merkwürdiges Pfeifen ab und zu beim Gas geben? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 8 24.03.2008 07:42
Rummeln beim Gas geben und Bremsen Stadlchen BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2007 00:20
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
