Alt 23.05.2011, 09:30   #1
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Frage Verbrauch 1l mehr als beim Equivalent
Guten Morgen,
bin gestern bei einem Kumpel mit gefahren und staunte über den Verbrauch.
Wir haben den Momentanverbrauch über das Menü im BC4 anzeigen lassen, sind auf Benzin gefahren und bei exakt 100 laut Tachometer schwankte das ganze zwischen 7.6 und 8.6.
Das war dann ein Schnitt von 8.1 nach ein paar km.
Fahre ich mit meinem 100 und resette den Verbrauch, komme ich auf 9.1
Er fährt mit einer Tankfüllung knappe 700km, bei mir sind die 100l-LPG schon nach 600 weg. Gut, andere Fahrweise.
Aber diese 100 mit 8.1 bei ihm und 9.1 bei mir sind das Problem.
Sein Wagen ist ordentlich gewartet wie meiner auch, er hat >500.000km, ich liege bei 380.000. Folgende Teile wurden bei mir erst kürzlich erneuert:
Sportluftfilter gereinigt,
Luftmengenmesser NEU
Drosselklappe (EML gereinigt)
Temperaturfühler alle 3 NEU
Lambdasonde (!) NEU
Ölwechsel gemacht
Kerzen sind rehbraun
Das einzige, was sein könnte, die beiden BC4's zeigen unterschiedliche Zahlen an. Aber sind diese Abweichungen so extrem?
Grüße Manolo
EDIT: Der einzige Unterschied unserer Wagen ist die EML, welche ich habe.
Wir fahren beide 17 Zoll Felgen und auch so ist das gröbste identisch.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 09:48   #2
und wie sieht es mit den Baujahren aus? andere Baujahre/Monate, andere Differentiale. Siehe unter Tipps und Tricks die diversen Diferentiale und Ausfuehrungen, das kann schon viel ausmachen.
Und Sportluftfilter? Ob das was mit Verbrauch zu tun hat?
Alt 23.05.2011, 09:55   #3
KickBox
Sein Wagen ist 88, meiner 90.
Differenziale sind, meine ich, gleich, außer das seines gesperrt ist.
Der Luftfilter, keine Ahnung, angeblich bringt er auch Leistung, in wie fern er an der Effizienz des Motor Einfluss nimmt, weiß ich nicht.
Alt 23.05.2011, 09:58   #4
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
naja wenn ich nach logig gehe. Sportluftfilter = mehr Luftdurchsatz = mehr Sauerstoff. Mehr Sauerstoff = mehr Benzinanforderung fürs Gemisch = mehr Verbrauch... Denk ich falsch?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 10:01   #5
KickBox
Naja, dann kommt aber auch mehr Energie auf die Strasse und dafür muss man dann weniger Gas geben. Die Effizienz ändert das wohl eher weniger.
Alt 23.05.2011, 10:07   #6
Kunii
könnte mir auch vorstellen das die summer aller reibungen aller gedrehten teile durch den motor das auch beeinflussen könnte. also auch achsen, radlager etc. bei ihm vielleicht alles nagel neu, bei dir paar jahre älter und so...
ansonsten war auch mein gedanke das Diff.
Interessant wäre es ja gewesen wir bei beiden bei 100 die Drehzahl ist. damit lässt sich dann auch mehr sagen.
Alt 23.05.2011, 10:10   #7
KickBox
Er hat 3.91, ich habe 4.1, damit dreht meiner schon mal mehr.
Seine Radlager, z.B. sind noch die Ersten, das weiß ich sicher.
Gut, das Thema Gesamtreibung könnte schon sein. Aber wenn da so viele Verluste wären, warum kommt mein Wagen dann mit Benzin laut Tacho auf 243.
Alt 23.05.2011, 11:00   #8
gas_sm
Der Verbrauch wird von so vielen Faktoren beinflußt:
- tiefer gelegt, ja oder nein
- Reifendruck
- Reifenprofil
- Windabweiser
- rauher Lack, also frisch gewachst oder nicht
- Kraftstoffhersteller (seit ein paar Erfahrungen tanke ich z.B. nicht bei Total)
- fehlende Motorverkleidung
- Schmutzfänger
Der Verbrauch ist abhänig von der Leistung und auch umgekehrt.
Wenn man in Physik aufgepasst hat kann man es schnell herleiten, das Auto strömt primär durch das Medium Luft. Dabei hat man laminare und tubolente Anteile. Das Auto hat eine Fläche gewisser Größe (Breite und Höhe) und einen cw-Wert der durch ein Medium einer gewissen Dichte mit einer Geschwindigkeit strömt. Dabei benötigt man eine Kraft
das ergibt Kraft=cw-Wert*Fläche*Dichte/2*Geschwindigkeit*Geschwindigkeit
Die Leistung ist das Produkt aus Kraft und Geschwindigkeit.
Leistung=cw-Wert*Fläche*Dichte/2*Geschwindigkeit*Geschwindigkeit*Geschwindigkeit
ergo:
- die Geschindigkeit geht hier in der 3.Potenz ein, Meßfehler gehen dann auch so in die Rechung ein!
- die Fläche ist maßgeblich entscheidend, tiefer gelegte Fahrzeuge verbrauchen theoretisch weniger
Alt 23.05.2011, 11:04   #9
gas_sm
Dein Auto deht schon mit 4,85% höherer Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit. Das ist ja schon ein halber Liter.
Alt 23.05.2011, 11:15   #10
KickBox
Ojeee ojeeee,
Wir fahren den gleichen Wagen und haben beide Fahrwerk mit fast gleicher Absenkung der Karosserie.
Mehr Drehzahl bedeutet auf keinen Fall mehr Verbrauch bzw. doch, aber nur geringfügig.
Ich glaub, da kommen wir jetzt nicht weiter.
BMW X-Reihe: Nach Ventildeckeldichtung -> mehr Verbrauch?! the_7 Autos allgemein 2 05.03.2011 16:07
BC zeigt nur mehr halben Verbrauch an! jota BMW 7er, Modell E32 4 20.09.2009 19:34
Auspuff: Welches Teil ist beim iL länger als beim normalen i? rabit10 BMW 7er, Modell E38 6 26.08.2009 16:22
Motorraum: mehr leistung weniger verbrauch ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2005 10:23
Verbrauch M73 geringer als M70 WOKKE BMW 7er, Modell E38 22 28.12.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
