Alt 20.04.2011, 23:19   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Diese Bleche scheinen wohl angenietet zu sein. Da hat die Werkstatt wohl gemeint, die Dinger sind "Überflüssig". Würde ich mir auch wiederholen, und mit Schrauben befestigen.
Gruss dansker
Alt 20.04.2011, 23:25   #12
Markus525iT
dreist dazwischen gefragt
@FrankGo
Wer ist denn die Hübsche in deinem Profilbild?
(ja, Männer denken nur an das eine *gg)
Markus
Alt 21.04.2011, 06:25   #13
hab ich schon ueber 10 Jahre nicht mehr drin und noch nie vermisst.
Alt 21.04.2011, 22:29   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Die Bleche machen aber nur dann Sinn wenn man die Luftschlitze unterhalb der Stoßstange wie bei V8 oder 750 Facelift hat, sowas hat der 735 aber nicht. Darum verstehe ich hier die ganze Aufregung nicht
Gandalf
Alt 21.04.2011, 22:50   #15
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Habe meine Koppelstangen auch vor kurzem erneuert. Sowohl die alten, als auch die neuen haben keine Bleche dran.
Kann trotzdem ordentlich auf der BAB in die Eisen gehen
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 22:55   #16
dansker
Wenn dieses Teil an dem Wagen "Original" dran war, wollte ich es auch gerne wieder an seinem Platz Sehen. Andererseits sind die Koppelstangen ja nicht gerade die langlebigsten Teile, und wer weiss, was an dem Fahrzeug schon im laufe der Zeit Getauscht worden ist. Kann ja sein, das diese Art von Koppelstangen dem Fuffi Vorbehalten sind, und somit sind die Bleche ja am R6 unnötig, und damit ein Teil weniger, das Klappergeräusche von sich geben kann
Gruss dansker
Alt 21.04.2011, 23:14   #17
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn es Koppelstangen aus dem Zubehör sind,könnte sein das die Bleche nicht halten.Die Koppelstangen aus dem Zubehör haben oft eine dünnere Stnge und man kann die Bleche nicht mehr befestigen,da sie nicht fest werden.
Alt 21.04.2011, 23:28   #18
gas_sm
Die Bleche dienen der Kühlung, das wurde hier ja schon geschrieben.
Ich persönlich finde es ein starkes Stück der Werkstatt die Teile einfach so zu tauschen und das Bleche wegzulassen. Dabei ist es egal, ob diese sinnvoll oder nicht sinnvoll sind. Wenn man ein Auto in die Werkstatt bringt, möchte ich es in einem Besseren Zustand wieder haben. Wenn was nicht geht, Kompromisse gefunden werden müssen, so sollte das kommuniziert werden - Punkt.
Hast Du deine Bleche wieder?
Alt 21.04.2011, 23:54   #19
nur Kuehlen sie beim 735 nicht, wie Gandalf schon schreibt, nutzt das nur bei den Modellen 750 Facelift und allen 740= 2 Oeffnungskanaele unter der Stossstange mit Plastikkanaelen dahinter fuer die Luft zum Kuehlen fuer die Bremsen.
Beim 735 als auch beim Vorfacelift sind sie uberfluessig
Alt 22.04.2011, 08:42   #20
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Du bringst es auf den Punkt!
Ja ich habe meine alten Koppelstangen mit den Blechen wieder bekommen, sind mit V2A Schrauben geschraubt. Ich legen Sie erstmal zur Seite, denke auch das sie vom V12 Modell stammen, habe auch die komplette V12 Front an meinem Wagen.
Sicher meinen viele alles nicht wichtig, braucht man nicht, aber es geht doch ums Prinzip, dass muss der Besitzer des Autos entscheiden und nicht die Werkstatt, sonst fehlt beim nächsten Werkstattbesuch vielleicht ein Rad
Jetzt wissen Sie dort, dass ich ganz genau hinschaue und sie sich nichts mehr erlauben können
Auch schön, dass einige auch meiner Auffassung diesbezüglich sind.
FROHE OSTERN EUCH ALLEN!
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wozu ist der Reinluftkanal da? Klappe abgebrochen Wolle-Touring BMW 7er, Modell E38 7 16.02.2011 08:24
Elektrik: Wozu ist der TM Schalter und wo wird er verbaut? gismo-austria BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2010 22:27
Elektrik: wozu ist dieser Widerstand gut? Grimmjar BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2006 21:47
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
