Alt 17.04.2011, 21:55   #11
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Lag es da dran?
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 22:05   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von KickBox Beitrag anzeigen
Schönen guten,
habe ich schon getestet, hier das Resultat:
BC 2 = EMS Fehler
Könnte er auch mehr Fehler an zeigen?
Es blinkt halt nur 2 mal und das war's dann.
Grüße Manolo
Sowas hatte ich letzten Sommer.2 mal Blinken.Ursache war,eine der 2 Drosselklappen ist hängengeblieben.Hatte nicht mehr auf noch zu gemacht.EML hatte dadurch auch geläuchtet.Weis nicht ob dein 730er schon EML hat.
Alt 20.04.2011, 07:13   #13
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
wenn du den fehlre behoben hast würde mich mal interesieren ob der dan wieder BC 2 macht
oder versuchs mal wenn du den test 2 mal hintereinander macht vlt macht er ja immer erst den neusten würde in deinen fall jetzt heisen BC 6 und wenn du den test noch mal macht sagt er dan vlt BC 2 würde mich mal interesieren
Guten Morgen, besser spät, als nie.
Hab heute Morgen nochmal den Test gemacht.
1 x Blinken = Kein Fehler
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 13:59   #14
KickBox
Aktuell hat sich das Problem wieder aufgetan, BC 2 EMS-Fehler ebenso.
Ist aber noch nicht akut.
Alt 26.04.2011, 17:48   #15
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
ich hatte das mit dem ASC heute auf der AB!
Da kam auf einmal in der CC "ASC"
Was kann das bedeuten? Da nicht deaktiviert dabei stand?!
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 18:09   #16
gas_sm
Frage doch mal die ASC
- Bremspedal und den Schalter "ASC" gleichzeitig drücken und halten
- Zündung einschalten
- Bremspedal und Schalter loslassen
- ASC-Leuchte fängt an zu blinken
Wie oft blinkt es denn?
Alt 26.04.2011, 18:39   #17
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hannes
Kann es sein, das das ASC einfach nur geregelt hat?
Dann steht da nämlich auch ASC in der CC....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.04.2011, 19:09   #18
hannes1981
BMW
ja??
ist mir noch nie aufgefallen!
aber es war bei 140 auf der AB! Gerade Strecke!!
Alt 26.04.2011, 19:09   #19
hannes1981
BMW
GENAU EINMAL
Alt 26.04.2011, 19:39   #20
gas_sm
GENAU EINMAL
Keine Sensorfehler, also DME, EMS, Magnetventile, Drehzahlgeber, Tachoimpuls i.O. kein Druckfehler oder Leckage.
Bremsen: ABS-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein? DoKToR BMW 7er, Modell E38 16 07.02.2010 21:09
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 17:11
Getriebe: Anfahrschwäche: Auch Benziner betroffen?! Doktor M BMW 7er, Modell E65/E66 17 26.03.2008 06:13
ALARM: Auch Euro2 - Benziner sind vom ganzjährigen Durchfahrverbot betroffen! M3-Cabrio Autos allgemein 15 31.07.2006 07:27
EDC-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein? indy BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
