Alt 30.03.2011, 18:56   #1
dartgott79
Benutzerbild von dartgott79
Fahrzeug: E65 730d 2003
Standard Unruhe in der Lenkung
Habe das ein kleines Problem wenn ich so 80-120 km/h fahre wackelt mein Lenkrad und das nicht gerade wenig...
Habe meine Reifen auswuchten lassen
Spurstange neu links und rechts waren ausgeschlagen
Koppelstangen neu 1 war nicht mehr ganz in Ordnung
aber das es wackelt immer noch genauso wie vorher...
könnt ihr mir da vielleicht helfen?
ist ein 730IA e32 Bj 1990...
gruß Stephan
dartgott79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 18:59   #2
Kaplan
Felgenschlossvergesser
Benutzerbild von Kaplan
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
Standard Lenkrad wackelt
Tausche die Oberen und Unteren Querlenker und die Pendelstützen dann müsste Ruhe sein.Empfehle Dir aber Teile von Lemförder oder Meyle die Teile sind Verstärkt dann hast du damit keine probleme mehr.
Kaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 19:06   #3
dartgott79
Okay also bist jetzt habe ich Myele drin...das heißt das ja wohl die ganzen Achsteile austauschen...hätte ich nicht gedacht weil sonst da unten alles fest ist...
stephan
Alt 30.03.2011, 19:26   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Können auch Bremsscheiben sein und hinten die Tonnenlager nicht vergessen ;-)
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 22:18   #5
dartgott79
Also Bremsen glaube ich nicht weil die sind relativ neu...
Gut wenn das Lenkrad wackelt und ich dann noch Bremse
ja dann hält das gar nicht wieder auf zu wackeln...
Und Tonnenlager sind gerade 3 Monate alt...
Und das das Lenkrad zwischen 80-120 wackelt ist auch nicht immer
habe auch mal ein paar km dazwischen wo ich 100 fahre und nichts ist los und dann mit einmal fängt das wieder an...
alles Abenteuerlich...
Alt 30.03.2011, 22:39   #6
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Du schreibst hast auch wuchten lassen, bist Du sicher dass auf null gewuchtet ist, gehe event zu einem anderen Auswuchter.
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 22:46   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
oder dem Wuchter sagen, daß er die 5 gr Grenze raus nehmen soll....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 30.03.2011, 22:52   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Wackelt das Lenkrad "nur", oder Bedarf es auch immer eine Korrektur in der Lenkung, wenn Du zB Geradeaus fährst? Tritt diese Art von "Wackeln meistens in leichten Kurven auf? Dann könnte auch die mittlere Spurstange etwas "Luft" haben. Sind beim Auswuchten auch die Laufflächen der Reifen Kontrolliert worden, ob vielleicht die Karkasse von einem Reifen gerissen ist? Ich Frage dies nur, weil ja beim Auswuchten ein Schutzschirm über den reifen Geklappt wird, und man den Drehenden Reifen, und seine Oberfläche nicht Sehen kann. Zu den Querlenkern und Schubstreben, ist ja schon alles gesagt worden. Oder Du kommst mal rüber zu mir, dann schauen wir mal.
Gruss dansker
Alt 30.03.2011, 23:05   #9
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Prüfe deine Radlager. Wenn die Spiel haben, geht auch nichts mehr.
Wie hast denn deine Zug/Druckstreben fest gezogen? Bei voller Bodenberührung der Räder? Oder waren sie in der Luft?
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Knarzen in der Lenkung benny miles BMW 7er, Modell E38 7 26.08.2009 01:33
Leichte Unruhe Pati BMW 7er, Modell E65/E66 2 09.11.2007 23:56
Fahrwerk: Neuzugang und Unruhe auf der Hinterachse Julius BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2007 09:18
Knacken der Lenkung Quinium BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2003 22:56
Totalausfall der Lenkung bei der Fahrt Jo BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2003 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
