Alt 25.02.2011, 19:44   #1
john peter wan
Fahrzeug: E32-740iL (04.93) 334000 km
Standard Motor startet nicht
Liebe Gemeinde
heute bin ich zu einer BMW filiale gefahren, um schrauben abzuholen.
Nachdem ich bezahlt hatte und wieder los wollte, meldete sich check control und sagte mir: getriebenotprogramm und ich konnte den Motor nicht starten.
auch nach mehreren Versuchen kam änderte sich nichts, neulich hatte ich schon mal ein ähnliches Problem...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/getri...-a-155908.html
istr weiter unten beschrieben...
Da ich ja praktischerweise am richtigen Ort stand, bin ich erstmal rein gegangen und habe um rat gebeten...
zum glück holten die dann einen Mechatroniker, der selber auch ein E32 fährt...
da nun also nur der Anlasser orgelte, haben wir den Wagen erstmal in die Werkstatt geschoben. Er hatte mehrere Vermutungen, was es dein könnte, als sich beim Fehler- auslesen jedoch weder DME noch Getriebesteuerung meldete, meinte er, dass das wohl das relai vor der DME bzw der Getriebhest. sein könnte, und siehe da, fehler gefunden
mfg Jasper
john peter wan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2011, 01:56   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hast ja noch mal richtig Glück gehabt,das ein geeigneter Mann anwesend war.
Alt 03.07.2012, 20:28   #3
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Standard Danke!
Moin!
Vielen Dank für den super Hinweis!
Bei mir wars das selbe Problem! Hab das Relais getauscht und mir viel ärger etc. erspart!
Danke!
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 12:59   #4
was hat Du denn nun getauscht, das DME Relais?
Bitte mit Bezeichnung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Alt 04.07.2012, 15:36   #5
h.hansen
Bei mir sieht das so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/meiner/E-Box.jpg
Das weiße ist es. Ist für DME und EGS zuständig soviel ich weiß.
Sieht man hier besser:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...x/P1000225.JPG
Hannes
Motor startet nicht Bender-x BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2011 00:01
Elektrik: Motor startet nicht voice74 BMW 7er, Modell E38 10 17.06.2010 09:52
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 17:08
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 30.10.2004 23:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
