22.02.2011, 17:32
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
Leerlaufsteller defekt oder i.O
ich habe heute meinen LLR in der Hand. Ist es normal das der "Reglerpilz" beim schutteln sich bewegt ? oder sollte er kaum beweglich sein (ohne jetzt mit einem Gegenstand Dort rumwurschteln) ? Wenn man ihn bischen hin und her schuttelt dan klakert er wie ein Musiinstrument.
Er schwimmt auf den Umdrehungen von ca 400-700/min, bei benzin geht der Leerlauf noch, bei Gas sauft er ab und habe startschwierigkeiten.
22.02.2011, 17:46
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Das ist genau so gedacht. Er muß locker sein und klackern, andernfalls wäre er kaputt. Hast Du ihn mal gereinigt. Schön mit WD40 vollsauen und die Brühe rauslaufen lassen? Nur nicht drin rumstochern, daß mag er garnicht. Meiner hat im Leerlauf so um die 550. So sollte es auch sein. Wie es im Gasbetrieb sein soll, keine Ahnung. Bevor ich da was falsches sage, lieber abwarten, bis sich die Spezis melden. Tippe aber, daß er genau so stehen sollte.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
22.02.2011, 17:52
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
ja hab schon so etwas wie SuperLube versucht und Bremsenreiniger. Im moment kan es auch noch der Faltenbalg sein, aber ich wollte ja mal fragen ob es so mit den Klakern ok ist
22.02.2011, 17:55
Ich hoffe, den Bremsenreiniger nicht zum Schluß. Das mag er garnicht. Öl zum Schluß, damit er schön leichtgängig ist und bleibt. Klackern muß er im jeden Fall.
Stephan
22.02.2011, 17:59
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
also leichtgeangig ist er, wuerde sogar sagen zu leichtgaengig. Er brummt auch.
Wenn ich den Faltenbalg weglase und das Loch wo der LLR ist mit der Hand zumache dan will er starten, mache wieder LLR und Faltenbalg rein , dann macht er eine Luftpumpe :(
22.02.2011, 18:02
Dann mal abwarten, was die anderen dazu sagen. Habe ich so noch nie probiert, ihn zuzuhalten.
Stephan
22.02.2011, 18:07
Ach übrigens, mein Faltenbalg hat einen minimalen Riss auf der Unterseite. Habe ihn mit Panzerband erst mal geflickt. Der Riss war mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Sind ja nach den Jahren schon ziemlich porös. Kommt von diversen ab- und wieder ran machen. Kann schon sehr ausschlaggebend sein, wenn er Falschluft zieht. Schau mal genauer.
Stephan
22.02.2011, 18:09
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
Zitat von stoffel1612
.. Kann schon sehr ausschlaggebend sein, wenn er Falschluft zieht. Schau mal genauer.
Stephan
meiner ist schon komplett gepanzert  das bloede ist das der Teil der auf den LLR steckt auch schon fast weg ist. Habe mal da erstmal ein schlauch draufgemacht.
22.02.2011, 18:16
Man bekommt den ja auch nirgendwo im guten gebrauchten Zustand. Abenson hat auch keinen. Und einige, die Schlachten, melden sich nicht mehr auf die Anfrage. Nur ein "Ich schau mal morgen". Dann hörste nie wieder was von denen. Und das Sch... Ding kostet beim  mal schnell 47,70€ + Märchensteuer.
Stephan
22.02.2011, 18:23
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Auf keinen Fall Bremsenreiniger nehmen,
da blutet die Lagerung aus,
ich nehm für solche Sachen immer Kraftstoff
Häng in mal an und kucke was er macht wenn du die Zündung anmachst, dann sollte er ca. den 1/2 Querschnitt freigeben.
Mit dem MM kannst du folgendes testen:
PIN 1 zu 3 ~ 23Ω
PIN 1 zu 2 oder 2 zu 3 ~ 12Ω
Chris
leider keinen 740er mehr
