21.02.2011, 11:42
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Demontage Lenkrad, ohne das die Airbaglampe kommt???
Hallo Zusammen,
wie kann ich das Lenkrad abbauen, ohne das ich danach zum Freundlichen muss? Da war doch irgendetwas mit Battarie ne Weile vorher abklemmen, etc.?!
Danke vorab
Gruß,Sebastian
21.02.2011, 11:48
ist auf meiner Seite unter remove airbag
FIXES - INSTRUMENTS
21.02.2011, 12:19
Fahrzeug: E38 740iA FL
einfach de zündung nicht anmachen wenns ab ist. die meisten fummel dann aber mit der lenkradsperre rum und rutschen dabei auf zündung an. und dann wars schon zu spät. also markieren und nicht die zündung an machen, dann bleibt auch die lampe aus.
sicherheitstechnich allerdings ist es sinnvoller die batterie abzuklemmen, falls das ding doch mal ne aufladung erlebt, dann will ich ni wissen so man im sitz landet...
21.02.2011, 18:49
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Zitat von Erich
Hallo Erich
gibt es deine Seiten auch in deutsch? Die Übersetzung am PC ist ja schon spaßig,aber nicht immer hilfreich
fritz
21.02.2011, 20:49
Fahrzeug: e32 740i 06.93
Du darfst nur die Zündung nicht anmachen, dann hast du später auch keinen Fehler drin
21.02.2011, 21:34
Fahrzeug: S50B32
Bitte unbedingt die Batterie abmachen...
21.02.2011, 23:38
Genau, batterie Abklemmen, ein paar Minuten warten, und den Airbag abschrauben. Bei Wiedermontage, erst Airbag drauf, und zuletzt die Batterie Anklemmen, Versteht sich ja von selbst
Gruss dansker
22.02.2011, 10:19
alles klar, vielen dank
Gruß,Sebastian
22.02.2011, 10:47
So, Führpark ausgetauscht
und wenn du nicht warten willst dann klemm die Batterie ab und mach dann die Zündung an.... Danach kannst dann den Airbag auch sofort raus nehmen...
Kai
