Alt 09.02.2011, 10:02   #1
dieselflo
Fahrzeug: E32 730i M30 Handschalter (1992), E39 523iA, W123 200D
Standard Arbeitszeit Tür tauschen
Moin,
ich hab ja einen 89er E32 730i, der insgesamt blechmäßig sehr vernünftig dasteht. Allerdings sind alle 4 Türen unten heftig durch, sehe keine Chance, die noch zu retten.
Wenn ich jetzt z.B. aus einem Schlachter 4 rostfreie oder rostarme Türen in delphinmet. mit Colorglas finden würde - wie aufwändig ist denn der Umbau? Ich geh mal davon aus, dass da die Kabel für die ZV, die eFh durchlaufen und vorne noch die für die eASp.
Kann man so eine Tür pro Stück in einer Stunde tauschen, oder ist das völlig daneben kalkuliert?
Danke und Gruß
dieselflo
dieselflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 10:13   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Durchführung an der A- bzw. B-Säule abschrauben, dahinterliegenden Stecker abstecken und munter tauschen. Das sollte schon in 1h machbar sein, willst Du die Verkleidungen etc. auch tauschen oder ist alles dran?
Schwierig ist das Einstellen der Tür. Schraube zunächst mal NICHT die Scharniere an den Säulen ab sondern hänge die Türen nur aus (Fangband auch).
Alt 09.02.2011, 10:14   #3
brauchst Du weniger Zeit, die Kabel sind ja nur eingesteckt, aber rechne mal eine Stunde/Tuer, dann haste Zeit noch einige Teile umzubaun.
Man hat damals sogar damit geworben, wie schnell das geht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...eckkklappe.jpg
Nur drauf achten, dass es die gleichen Scharniere sind, wurde mal gewechselt nach Baujahr, oder halt die Scharniere kpl. wechseln, siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
Alt 09.02.2011, 10:18   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Türen demontieren
Moin!
Ja, kann man so sagen, dass das völlig daneben kalkuliert ist. Mit zwei Personen, einer hält die Tür, der andere schraubt, ist so ein Portal in gut 10 Minuten gewechselt.
Tür öffnen
Schrauben für Steckerblende lösen
Kabelstecker ziehen
Splint rauskloppen
Scharnierschrauben lösen
Fertig
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
BMW hat damals bei der Konstruktion mitgedacht und die Türen bzw. Front- und Kofferklappe extrem demontagefreundlich gestaltet.
Wie geschrieben, Türentausch pro Stück in ca. 10 Minuten.
Was willste denn da großartig einstellen? Den gleichen Schloß- und Scharniertyp vorausgesetzt, gibt's da keine Einstellmöglichkeit.
Alexander
Alt 09.02.2011, 10:26   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist schon etwas länger her (fast 20 Jahre) aber ich hatte da richtig Ärger mit. Soweit ich mich erinnere ist 1. Die Montageposition des Scharnierteils an der Säule beweglich und 2. Die Schlossfalle auch. Sollte das nicht stimmen lasse ich mich gerne Korrigieren.
Ich war so clever die nicht abzubauen, aber der Drecksack von Lacker der die Türen nur noch hätte aushängen brauchen hat die abgeschraubt. Ich habe das nie wieder hinbekommen.
Alt 09.02.2011, 10:31   #6
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Aus welchem Prospekt stammt denn das 4fach-Foto?
Gibt's den irgendwo komplett?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 10:49   #7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sensa...bar-38422.html
Alt 09.02.2011, 12:58   #8
rennie
Möchtegern-Experte
Ah, danke!
Den Fred hab ich zwar vor einiger Zeit schon mal gesehen, aber ich war wohl nicht angemeldet und daher sind mir die Bilder entgangen.
Alt 09.02.2011, 18:18   #9
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
habe dises gimmick schon genutzt,ausbau 5 min einbau 3,5 min
ohne lästiges einstellen.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 21:44   #10
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
schau mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tuere...en-147696.html
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Arbeitszeit kleine Vorderachsrevision dieselflo BMW 7er, Modell E32 6 11.01.2011 17:17
Karosserie: Tür komplett tauschen mohei BMW 7er, Modell E38 1 05.06.2010 18:36
Karosserie: Tür vorne tauschen Webchris BMW 7er, Modell E38 3 27.09.2009 21:29
Doppelverglasung Umbau - ganze Tür tauschen? rize53 BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2009 11:31
Elektrik: Kabel für ZV Tür auf und Tür zu? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2007 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
