Alt 01.01.2011, 19:01   #1
nets02
BMW ist doch geil
Benutzerbild von nets02
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
Standard Motor hat keine Leistung, Fehlzündung?
Habe ein Problem mit meinem 750i. Er hat keine Leistung mehr. Braucht halbe Ewigkeit bis er anfängt zu beschleunigen. Er Stottert und der Leerlauf ist unrund. Es gibt Schläge unter dem Auto das man fast Angst bekommt. Was kann es sein?
Das Problem trat plötzlich auf während der fahrt.
BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk; Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
nets02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2011, 19:06   #2
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Würde auf ne zündspule tippen, aber lese erst mal dein FS aus.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2011, 19:06   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Leuchtet die EML leuchte auf ? Könnte mir vorstellen das er im Notlauf ist
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2011, 20:26   #4
nets02
BMW ist doch geil
So hab grad mal im Auto geschaut. Die EML Leuchte brennt und geht nach ca. 3 sek. wieder aus. Das mit dem Fehlerspeicher wäre ja eine Lösung aber leider würde ich behaupten das er nicht mehr in die Werkstatt kommt....
Alt 01.01.2011, 20:29   #5
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
sprit is noch drinn?
evtl. spannungsabfall? da sind unsre fuffis ja recht pingelig?
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2011, 20:34   #6
nets02
BMW ist doch geil
Ja, Sprit ist noch drin 102L um genau zu sein.... Spannungsabfall?!
Alt 01.01.2011, 20:42   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das Symptom könnte ein defekter Motortemperaturgeber auslösen, der fälschlicherweise "kalt" vorgibt.
Stecke den 'mal aus, so daß die DMEs mit Ersatzwerten arbeiten.
Geändert von amnat (31.01.2011 um 22:31 Uhr). Grund: Kommaversatz
Alt 01.01.2011, 20:45   #8
nets02
BMW ist doch geil
Wo finde ich den Stecker für die Temperatur?
Alt 01.01.2011, 20:57   #9
amnat
† August 2024
Wie sollte es auch anders sein, daß die Frage kommt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier (5) und bzw. oder (7).
Wenn einer der beiden blau ist, dann ist es der blaue. Sonst steckst halt 'mal beide aus.
Alt 02.01.2011, 00:24   #10
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Motortronic....gebrauchte zum Test reinhängen...Symptome,unrunder Lauf,Fehlzündungen,Patschen,Schlechtes Anspringen.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 740 bj.95 hat keine Leistung bela67 BMW 7er, Modell E38 33 30.05.2010 23:50
Motorraum: Motor Hat Keine Leistung braser BMW 7er, Modell E38 1 27.07.2009 16:12
Motorraum: Motor geht aus. Keine Leistung Johannes35 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2009 22:03
V12 Motor hat keine Leistung BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 2 29.12.2008 01:42
750iA EML Leuchtet, Motor hat keine Leistung mehr SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 12 12.10.2007 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
