Alt 28.12.2010, 08:45   #31
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Erich
Hab mir die von dir verlinkte Seite mal angesehen. Nicht schlecht,was die da machen! Interessant ist der Umbau des M70 Motors auf Rollenschlepphebel - wie geht das?
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 09:07   #32
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
>Für den M40 gibt es auch rollenschlepphebel.
Und da der Ventiltrieb ja fast der gleiche ist sollte das nicht do ein großes problem sein. ABER man braucht wahrscheinlich andere Nockenwellen!
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 09:19   #33
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Grimmjar
Und welche? Die vom M73 ?
MfG
Alt 28.12.2010, 11:21   #34
Grimmjar
is pending...
Ich weiß nicht ob die Nockenwelle und Schlepphebel vom M73 passen.
Das müßte man erst vergleichen.
Alt 28.12.2010, 16:29   #35
ROLLER CAM CONVERSION (M70 engines)
roller rockers
spring retainers
spring seats - inner
spring seats - outer
intake valves
exhaust valves
TOTAL CONVERSION - - - $ 1,157
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Henry Lawrence with the BMW Power Plant
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) View topic - ITB's on BMW V12 :: Kit c e n t r a l :: Lamborghini Diablo And Other Kit Car Builder's Support Group
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://members.core.com/~sysadmin/pe...GTO-VA0038.jpg
Stingray V12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stingray V12 pictures by Richard454 - Photobucket
Alt 28.12.2010, 22:08   #36
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Ja, ich bräuchte mal nen m70 Kopf. Aber ich denke das die Ölbohrungen für die Öldusche beim m73 anders sind.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 23:01   #37
bruder-zyan
Zwoelfer
Benutzerbild von bruder-zyan
Fahrzeug: E10, E31, E65
die einzeldrossel gefällt mir, ist genau das, was ich mir auf arbeit anfertigen lassen wollte...
hatte ich mir von ferarri abgeschaut, nur das der statt einspritzer, vergaser hatte...
so in etwa will ich es auf jeden fall auch haben!
daeurt nur etwas um die ganzen maße zu nehmen und alles passend zu bekommen...
sind ja immerhin auch zwölf drosselklappen
bruder-zyan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 23:02   #38
bruder-zyan
Zwoelfer
ich habe meine köpfe bald ab, was genau möchtest du da fotografiert haben?
Alt 28.12.2010, 23:20   #39
MK8er
Fahrzeug: E31 850ci 08/93
Standard kennfelder m70
hallo, ich bin fast sicher, das ich noch original kennfelder habe und vielleicht auch welche von mk,wenn ich die nic´ht schon überschrieben habe,die originalen auf jeden fall
MK8er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 23:38   #40
bruder-zyan
Zwoelfer
na das wär doch dann schonmal mehr als perfekt, wenn du die hier posten könntest, oder mir zukommen lassen kannst
Unterschiede M70/M73 LukasF BMW 7er, Modell E32 53 01.10.2014 08:27
Motorraum: M70 auf M73 umbauen ist das möglich kjkook BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2011 12:07
passt was vom M73 an den M70 ? und zwar... fau12 BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2007 00:16
Verbrauch M73 geringer als M70 WOKKE BMW 7er, Modell E38 22 28.12.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
