Alt 10.12.2010, 14:13   #1
Gerd Kürten
Fahrzeug: E32-750i (02.92)
Standard Getriebeprobleme 750i E32
ich habe mir einen gebrauchten 750i (baujahr 1992, 200000 km) zugelegt und prompt macht er jetzt Zicken.
Er hat folgendes oder besser folgende Probleme: Im kalten Zustand zeigt er im Display der Automatik zum Beispiel M, S, oder E (D) und die Gänge schalten ruckfrei und ganz normal.. Bei warmen Getriebe gibt es dann kurz einen Ruck und in der Anzeige steht nur noch "D" und der Motor nimmt überhaupt keine Leistung mehr an und das Getriebe schaltet überhaupt nicht mehr.
Nach kurzem Anhalten, Zündung aus, Wählhebel auf 3, kann ich ganz normal losfahren und die Gänge werden bis zum 3. Gang ganz normal geschaltet.
Hat jemand von euch eine Ahnung, waran es liegen könnte??
Vielen Dank!!
Gerd Kürten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 14:53   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
verschoben... warum haben wir wohl ein E32 Unterforum?
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 15:06   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn das Getriebe nicht Schaltet,schreibt es dann Getriebeprogramm?
Alt 10.12.2010, 15:09   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Vielen Dank!!
und was macht er wenn du dann auf D gehst ? nimmt er den 4. dann oder geht er wieder in den Fehler ?
Kai
Alt 10.12.2010, 17:45   #5
Gerd Kürten
Standard Sorry
Sorry, bin neu hier, hab nicht richtig aufgepasst
Alt 10.12.2010, 17:46   #6
Gerd Kürten
Standard Hallo
Vielen Dank für deine Antwort. Nein, er schreibt nichts!!
Gerd
Alt 10.12.2010, 17:49   #7
Gerd Kürten
Standard Hallo
Danke für deine Antwort.
Nein, er bleibt in dem zuvor eingelegten Gang und wie schon gesagt, überhaupt keine Motorleistung und keinen Durchzug, habe Mühe bis auf 70 km/h zu beschleunigen.
Alt 10.12.2010, 17:51   #8
boxerheinz
Also das heist,ab Betriebstemperatur macht er probl.Der Motor wenn es soweit ist und Du bist in stellung P nimmt der das Gas gut an?Oder auch wiederwillig.
Alt 10.12.2010, 17:56   #9
Gerd Kürten
Standard Hi
In Stellung D nimmt er auch nur widerwillig Gas an, schaltet überhaupt nicht, auch kein Kickdown.Da hilft nur eins, ran fahren, Zündung aus, neu starten und dann auf Stufe 2 oder 3 weiter fahren. Ich habe den Eindruck, als befände sich das Getriebe in einer Art Notprogramm.
Alt 10.12.2010, 18:00   #10
boxerheinz
Ich habe den Eidruck,eine Benzinpumpe fördert nicht.Aber meine Frage bezog sich auf stellung P.Wie er da das Gas animmt.
Getriebe: 750i E32, Getriebeprobleme. Nur noch Rückwärtsgang. Huskychix BMW 7er, Modell E32 22 16.09.2009 20:42
750i Getriebeprobleme bei selber Drehzahl wie vorher extrem höherer Spritverbrauch nick750i BMW 7er, Modell E32 4 18.06.2009 21:12
Getriebeprobleme meines 750i Andy750i BMW 7er, Modell E32 3 14.08.2005 21:38
Motorraum: Getriebeprobleme bei 750i, brauche Ersatz uli_w BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2005 10:55
Elektrik: Getriebeprobleme 750i? bike BMW 7er, Modell E38 6 18.12.2004 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
