Alt 08.12.2010, 19:51   #21
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Daran dachte ich auch schon.
Nur ich weiß gar nicht genau wo der U-Schlauch an die Einspritzspinne angeschlossen ist. Er verschwindet an einer Stelle an der ich mit den Fingern nicht hinkomme.
Ich habe noch einen E30 mit M20 Motor rumstehen, da ist das mit dem U-Schlauch recht einfach gelöst.
Ich werde mir das Morgen aber noch einmal genauer ansehen. Der Kurbelwellensensor ist dann auch dran........
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2010, 19:56   #22
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Ich denke es würde uns weiter bringen, wenn wir wüssten, dass er tatsächlich versäuft. Damit di Zündkerzen den Dienst verweigern, müssen sie schon nass sein. daher den Motor einmal wie bisher starten, und zündkerzen herausnehmen, nachdem er ausgegangen ist. Sind die kerzen nass, gibt die DME zuviel sprit frei, oder die ESDs sind hinüber. Sind die kerzen eher trocken oder gar matt/hell, fehlt dem Motor sprit. Dann sollte er mit Bremsenreiniger oder startpilot laufen.
Tut er auch das nicht, sollten wir in der Zündung das Problem suchen.
Ein ganz alter test: Alle Zündkerzen auf den Block/ Ventildeckel legen, während der kerzenstecker aufsteckt. Gibt es beim Anlassversuch an allen kerzen einen deutlich sichtbaren Funken? (Für diesen test kann man zur Sicherheit die Sicherung für die Benzinpumpe herausnehmen)
PS:
Die Unterdruckverstellung am Druckregler hat einen relativ kleinen Regelbereich (0,5 bar). Hauptsächlich wird das gemisch durch Öffnungszeit der ESD`s festgelegt. Er sollte kalt auch ganz ohne Unterdruckverstellung laufen -denke ich. Kann ich gerne morgen testen.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2010, 19:58   #23
seba
Schlüpferstürmer
Achso, der Unterdruckschlauch ist unten an der Spinne angeschlossen. Du hast so eine Strebe, die die Spinne am Block abstützt, in der Nähe des Anlassers mittig von der Spinne. Dahinter sind die anschlüsse.
Quasi unten an dem bereich, wo dein Hubraum eingeschlagen ist
Alt 08.12.2010, 20:05   #24
68msw
Die Kerzen hatte ich schon vorher getestet. Die Kerzen sind feucht vor Sprit.
Verteiler und Zündkabel sind auch ok.
Und ich denke nicht, dass alle ESDs auf einmal schlapp machen
Wie schon vorher geschrieben, er springt kurz an und säuft dann ab. Also gehen auch die ESDs.
Alt 08.12.2010, 20:25   #25
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann nimm Dir mal den Temperaturfühler vor ,der für das Steuergerät zuständig ist.Der bekommt zuviel Sprit meines erachtens.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2010, 20:26   #26
68msw
Auch schon passiert, bitte Text lesen........
Keine Besserung
Alt 08.12.2010, 20:31   #27
seba
Schlüpferstürmer
Und geben die Zündkerzen einen Funken ab?
Alt 08.12.2010, 20:42   #28
68msw
Aber natürlich machen sie das
Alt 08.12.2010, 21:05   #29
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Zitat von 68msw Beitrag anzeigen
...... dass die Steuergeräte "DME und EML" bei Minustemperaturen zum spinnen anfangen?
Hat schon jemand diese Erfahrung gemacht?
Da hier bisher ja alle Hilfe und deine Bemühungen wenig gebracht haben.
Etwas ähnliches hatte ich mal mit meinem 525e und letztendlich war es dann das Motorsteuergerät ( DME ).
Falls du da mal eins zum tauschen hast,wäre das mal einen Versuch wert.
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2010, 18:28   #30
68msw
Standard noch einmal, mein 730i springt immer noch nicht an
Hallo noch einmal, mein M30 macht immer noch zicken.
Beim Kaltstart springt er kurz an und säuft dann ab.
Folgendes habe ich bereits getestet:
Zündspule, OT-Geber, Verteiler, Zündkabel, Kerzen.
Alle Kerzen lagen auf dem Zylinderkopfdeckel und haben munter gefunkt.
Also scheint die Zündung ok zu sein.
Den Benzindruckregler habe ich getauscht. Der Unterdruckschlauch ist auch ok. Nebenluft konnte ich auch keine feststellen.
Benzinpumpe springt auch an beim Anlassen.
Da die Kerzen funken und die Benzinpumpe anläuft, gehe ich davon aus das die DME in Ordnung ist. Oder sehe ich das falsch?
Die Thermosensoren für die DME und EML habe ich auch getauscht.
Wer kennt sich mit der EML aus?
Soviel ich weiß, steuert die EML auch den Kaltstart, da ein Leerlaufregelventil nicht vorhanden ist. Es gibt auch keinen Drosselklappenschalter.
Den Benzinfilter habe ich nicht getauscht. Sprit kommt ja reichlich vorne an. Wohlgemerkt, der Motor springt kurz an und säuft dann ab. Die Kerzen sind richtig nass nach dem Startversuch. Aus irgendwelchen Gründen bekommt der Motor zu viel Sprit. Warum nur?
Kann es am Luftmengenmesser liegen? Soviel ich weiß läuft der Motor auch ohne LMM? Zwar nicht perfekt, aber er läuft. Das gleiche gilt auch für die Lambdasonde.
Oder die Einspritzventile? Aber die fallen doch nicht alle auf einmal aus!
So, jetzt ist es genug Text
Wer hat noch eine Idee für mich?
Martin
Mein 740i springt bei Kälte nicht an - Erbitte Rat witchr BMW 7er, Modell E38 33 17.02.2010 13:55
HILFE HILFE!! mein 740 springt nicht mehr an! cohrs BMW 7er, Modell E32 34 21.11.2008 15:49
Elektrik: Hilfe! Mein 7er springt nicht mehr an mopar426hemi BMW 7er, Modell E32 8 06.05.2007 19:19
Mein 7er wird überarbeitet - bitte um Hilfe bei der Teileauswahl... XZOOM BMW 7er, Modell E38 15 07.10.2006 20:44
Motorraum: Hilfe Hilfe mein wagen springt nicht an Ferhat79 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
