Alt 11.08.2010, 12:27   #81
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Was fürn Loch?
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 12:41   #82
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Na die Achse von der Klappe. Da bleibt doch dann ein Loch über wenn die Klappe weg ist
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.08.2010, 12:45   #83
Daniel
in process...
Aso, ja wenn man nur die Klappe raus macht wäre das so.
Aber wenn man die Schraube löst bleibt der Stift doch stehen oder?
Alt 26.08.2010, 16:45   #84
AL735i
Fahrzeug: E65-735i (06.03)
hab mal wie beschrieben im kofferraum links beim navi die eine leitung abgesteckt und die klappe aufgedreht! starte den wagen, bruder gibt gas, sound leicht verändert aber wasser kam in nicht gerade kleinen mengen aus dem auspuff?? was ist das, nur kondenswasser das sich gesammelt hat???
AL735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 17:14   #85
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ist kondenswasser,keine panik,..
Alt 26.08.2010, 20:37   #86
AL735i
da hat sich aber recht viel angesammelt...muss mal mit offener klappe fahren und bei warmem motor ausprobieren oder da immernoch so viel rauskommt! aber danke mal!
Alt 26.08.2010, 20:43   #87
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
deswegen rosten die klappen ja
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 10:09   #88
Daniels760i
Die Abgasklappe ist am Auspuffendrohr verbaut und dient zur Geräuschoptimierung im Leerlauf und im leerlaufnahen Drehzahlbereich.
Funktion
Die Abgasklappe wird durch Federkraft in der Stellung ”offen” gehalten. Bei abgestelltem Motor ist somit die Abgasklappe immer geöffnet.
Die Abgasklappe wird über eine Membrandose durch Unterdruck geschlossen.
Hallo Leute,
hi Benni,
am Wochenende habe ich mir das bei meinem Dicken (760i BJ 2005, VFL) mal genauer angesehen. Bei mir ist das so, dass die Abgasklappe bei abgestelltem Motor durch eine sehr starke Feder (scheint in der Druckdose zu sein) zu gedrückt wird.
Durch den rabiaten Einsatz zweier Schraubendreher konnte ich die Klappe gegen den massiven Widerstand auf drücken und mit dem Griff des zweiten Schraubendrehers offen blockieren. Leider Steckt dann halt ein Schraubendreher im Auspuff! Sieht doof aus!!!
Leider habe ich keinen Weg gefundnen die Klappe zu arretieren, ohne dabei irgendetwas zu zerstören. Bei mir sieht das auch etwas anders aus als auf den Bildern. Schrauben sind da auch nicht zu finden.
Zumindest scheint die Klappe zu funktionieren, da das Endrohr genauso verrußt ist wie das offene. Prüfen konnte ich das aber leider noch nicht.
Benni, bist Du mit deiner Beschreibung sicher? Kann das sein, dass sich hier VL und VFL unterscheiden?
Ich würde ja schon gerne mal ausprobieren, wie das so ist, mit einer offenen Klappe herumzufahren. Aber ich will auch nichts kaputt machen.
Gruß Daniel
Alt 02.11.2010, 11:18   #89
warp735
Mr. Diesel
Nein... es unterscheiden sich V12 und alle anderen
UInd ja, die Beschreibung stimmt. Ist von BMW.
mfg Benni
Alt 26.12.2010, 12:26   #90
robin760
Fahrzeug: E65-760il
moin also bei meinem V12 ist es auch so das die klappe bei motor aus und im stand immer zu ist.
Habe sie mal aufgehalten und ja also so doll is der unterschied nicht aber würde es gerne mal bei der fahrt testen nur habe noch nich so richtig raus wie ich sie feststellen soll!?
Wenns einer raus hat würde ich es gern wissen wollen
robin760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Klappe zu Affe tot sheldt66 BMW 7er, Modell E38 4 14.11.2008 17:27
Kofferaumdeckel: Klappe zu - Affe tot ;-( sven_domroes BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2007 00:49
Kofferraum Klappe in Diamantmet.Schwarz. Wehsley Suche... 3 26.02.2005 10:04
Karosserie: Kofferraum-Klappe mk BMW 7er, Modell E32 1 01.12.2003 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
