Alt 20.10.2010, 11:36   #1
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Standard Warnblinker gehen einfach an
Mahlzeit,
Hab wieder folgendes Problem … und zwar geht bei meinem 730iA V8 die Warnblinklichtanlage ohne jeglichen Grund an und lässt sich dann auch nicht wieder abschalten, nicht mal nachdem die Batterie abgeklemmt wurde. Außerdem zeigt es an dem Warnblinker-Botton in der Mittelkonsole keine Funktion an.
Mir ist aufgefallen das bei einem normalen blinken die AHK Blinkanzeige ebenfalls im Cockpit kurz mit aufleuchtet ist das normal bei einem mit AHK???
Das Phänomen trat zum ersten mal auf als ich die Motorhaube länger offen gelassen habe und diese Nacht nach heftigen Regen ebenfalls.
Hat mir hierfür jemand einen Rat?
Grüße Sascha .
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 11:40   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
zieh mal den Crash Sensor, der macht gerne so´n Mist.
Sitzt irgendwo unter der Rückbank. Erich hat da bestimmt ein passendes Bild zur Lage des Sensors parat.
Es kann aber auch sein, das nur der Warnblinkerschalter zugedreckt ist.
Einfach abziehen.
Uli
Alt 20.10.2010, 11:50   #3
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hallo Sascha,
das Crash Control Modul sitzt im Sicherungskasten vorn Fahrerseite Motorraum. Ist das N17, siehe Anhang. Gleichzeitig hast Du links und rechts auf den Domen die zwei orangenen Stecker. Das sind die Crash Sensoren. Mach die mal auf und schaue ob da Wasser rein gekommen ist.
Gruß Stephan
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf fpdb-7_12_93.pdf (106,1 KB, 100x aufgerufen)
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 11:55   #4
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
In Sicherungskaste Motorraum Links.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/warnb...is-116824.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/blink...in-119509.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/warnb...mich-7865.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/beim-...ht-123236.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...er-124258.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/blink...fe-139676.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage...is-114117.html
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (20.10.2010 um 12:09 Uhr).
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 13:56   #5
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
so nun,
habe das Relais eben mal abgezogen und es hat danach aufgehört mit blinken...wie kann dieses teil kaputt gehen? Kurzschluss durch die AHK?
habe eben auch schon bemerkt dass er sich nun nicht mehr abschließen lässt…hängen daran noch weitere Verbraucher die mich Überraschen könnten?
Glaub ich fahr schnell mal zu Bosch denn so ein Relais muss sowieso wieder rein…hoff ich komm da an
Alt 20.10.2010, 15:30   #6
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Neues Relais rein und gut is, hatte ich auch.
Kostet nicht die Welt.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 19:57   #7
es gab mal eine schlechte Produktionsserie dieser Relais, deshalb geht es kaputt
Alt 21.10.2010, 06:50   #8
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
uffbasse!!!
Licht hängt so wie es scheint auch an dem relais mit dran, komischerweise nur das normale abblendlicht der frontscheinwerfer NSW und heckleuchten gehn zum glück
und ich hatte vorher immer einen leichten wackelkontackt in der gesamten boardbeleuchtung (cockpit, bc, radio etc.)
hängt an dem relais so viel zusammen?
Geändert von sascha@bmw (21.10.2010 um 07:38 Uhr).
Alt 21.10.2010, 10:16   #9
kannst Du hier checken in den Stromlaufplaenen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Alt 21.10.2010, 12:56   #10
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
hast du damals das crash alarm relais oder den blinker geber gewechselt
Warnblinker nervt mich Doggy BMW 7er, Modell E32 135 04.03.2019 01:38
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 08:53
Heckleuchten gehen einfach an und brennen Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 25 27.01.2009 13:29
Elektrik: LKM-L / Warnblinker Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 1 28.12.2006 10:59
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer gehen einfach aus! Wieso? black730 BMW 7er, Modell E32 4 27.04.2005 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
