Alt 19.10.2010, 17:16   #11
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von PD750il Beitrag anzeigen
Ich glaube , Du hast da irgendetwas nicht verstanden !
21 resettet den BC !
Ok wenn so ist wieso schreibt er
Die Funktion 21 ist mit Vorsicht zu geniesen. Sie entspricht dem Ab- und Anklemmen
der Batterie. Dies hat einen Verlust, der bis zu diesem Zeitpunkt erreichten Daten wie
Durchschnittsverbrauch, ... . Selbst die Uhrzeit und Fehler sind zurückgesetzt.
Welche fehler?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 17:24   #12
Ben Kusie
Im Dutzend billiger!
Benutzerbild von Ben Kusie
Fahrzeug: 750i (11.91)
Standlicht, Bremsbeläge, etc
Ben Kusie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 17:26   #13
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Da ist der Autor der Anleitung wohl ebenfalls über das Wort RESET gestolpert .
Um über den BC einen echten RESET zu machen müßte der e32 ein
Trennrelais haben , das bei Funktion 21 die Batterie von der Bordelektrik
trennt damit sich alle Bauteile entladen können .
So ein Trennrelais hat er aber nicht !
Glaube mir , schraub die Kabel von der Batterie .
Verbinde die Kabel miteinander .
Mach die Zündung an , damit alle Stromkreise geschlossen werden und
warte ein paar Minuten .
Dann hast Du einen echten RESET .
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 17:31   #14
puma
Perser Zarathustra
Ok.
Das habe ich vor 1 Jahr gelesen und jetzt dacht ich mir ,daß ich es über BC Reseten.
Dann muß ich es mit Batterie abklemmen durchziehen.
Danke für Info's.
LG
Alt 19.10.2010, 21:15   #15
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
.... nicht vergessen, die Polklemmen verbinden und dann Zündung an.
Genau wie Peter geschrieben hat. Evtl. muß danach das Getriebe neu angelernt werden. (War bei mir so,...)
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 21:21   #16
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ok.
Danke für Info's.
LG
Moinsen!
Ein BC-reset "resettet" nur den BC!
Das hat nichts mit der checkcontrol zu tun und auch nichts mit dem Rest vom Auto...
Dieser "BC-Reset" soll mit Vorsicht genossen werden, weil die Werte für den Verbrauch und die Uhrzeit/Datum im BC gelöscht werden!
Das hatte der Autor da reingeschrieben, weil user hinterher nicht jammern sollten, wenn ihr mühsam eingefahrener Verbrauch von 9L/100km flöten gegangen ist... hihi
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 20.10.2010, 07:20   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau, einen richtigen "Reset, bekommst Du nur hin, wenn die Batterie Abgeklemmt wird, und beide Batteriekabel miteinander verbunden werden. Zündung an, und bis zu 15-20 Min. warten. So werden sich z.B. die Kondensatoren, "Spannungfrei". So weit mir Bekannt, braucht das 4HP22 nicht angelernt werden, da es nicht "Lernfähig" ist, dieses ist wohl erst ab den 5HP18 Möglich.
Gruss dansker
Getriebe: Schema - Wie funktioniert ein Getriebe.... T-Bird E32: Tipps & Tricks 1 12.12.2008 07:13
Elektrik: Suche ein BC4 darko-k BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2006 18:03
Gesucht wird ein BC4 möglichst komplett Blacky E32 Suche... 6 02.05.2006 20:02
Elektrik: Nachrüststandheizung über BC4 schalten. 7erfahrer E32: Tipps & Tricks 0 30.01.2005 14:16
Wie funktioniert ein Import aus dem EU Ausland ? simpson BMW 7er, allgemein 6 12.12.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
