Alt 12.10.2010, 17:49   #1
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Standard Zigarettenanzünder vorn o.F.
Hallo an alle,
mein Zigarettenanzünder vorne geht leider nicht. Der Anzünder an sich ist in Ordnung, habe ihn in der hinteren Dose getestet.
In der Dose vorne kommt anscheinend einfach kein Strom an. Hab´s auch mal mit nem Navikabel getestet - nix!
Sicherung ist heile (muss ja auch, weil der hintere Anzünder einwandfrei funktioniert und soweit ich weiss sind ja beide Anzünder über eine Sicherung abgesichert).
Habe leider kein Multimeter zur Hand momentan um vorne mal die Dose zu messen.
Gibt´s da ein bekanntes Problem? Habe das Forum schon durchsucht aber nur einen Thread gefunden in dem beschrieben wird dass man die Nasen nach innen biegen sollte falls der Anzünder nicht mehr geht.
Grüße Jan
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 19:49   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von DonJuan Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Grüße Jan
VFL oder FL?
Kabel ab, weil Sicherung ok
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 20:31   #3
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Glaube VL. Aschenbecher kommt durch antippen raus. Die Beleuchtung geht auch nicht. Konnte nur noch nicht sehen ob die Glühlampe defekt ist.
Grüße Jan
Alt 12.10.2010, 21:23   #4
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Der Tip-Aschenbecher ist der FL. Nimm mal Dein Klimabedienteil raus, dann siehst Du die Stromanschlussverbindung. Vielleicht ist da was ab.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2010, 16:09   #5
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Habe heute mal das Klimabedienteil ausgebaut. Und siehe da, habe 2 lose Kabel gefunden. Kann sie aber nicht zuordnen.
Das blaue kommt von oben, so aus der Radiogegend. Das graue mit der Lüsterklemme kommt direkt von der Anzünderdose.
Jemand ne Ahnung?
Dateityp: jpg IMG_1342.jpg (83,1 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1343.jpg (85,1 KB, 37x aufgerufen)
Alt 14.10.2010, 17:04   #6
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
hallo
mein zigarettenanzünder ist auch ohne funktion und es knistert wenn ich ihn zum auffahren antippe, daher vermute ich bei mir, daß ein Kabel gebrochen ist.
Wie bekomme das Klimabedienteil raus?
muss ich da auf kabel oder so achten?
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 13:47   #7
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Gib mal in der Suche "Klimabedienteil ausbauen" ein. So habe ich es dann auch ausgebaut. geht ganz einfach!
Noch keiner diese Kabel gesehen?
Alt 17.10.2010, 19:14   #8
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
habe leider immernoch keine passende Strippe als Gegenstück gefunden.
Ist das graue Kabel vom Anzünder denn regulär für die Bestromung gedacht?
Oder hat einer nen passenden Schaltplan?
Grüße Jan
Alt 17.10.2010, 20:21   #9
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Vielleicht hat der Vorbesitzer das Kabel auch nicht ohne Grund vom Ziggianzünder entfernt.Nicht das es nachher nach Schmrbraten riecht.....
Sei vorsichtig.
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 20:23   #10
stoffel1612
keine Ahnung was da mit deinen Kabeln los ist, aber so wie im Anhang sollte es normalerweise aussehen. Einmal Plus, einmal Masse und einmal Plus bei Licht an. Der Vorbesitzer muß da irgendwas gebastelt haben um Dauerplus abzuzweigen. Versuche mal alles wieder herzustellen.
Gruß Stephan
Dateityp: jpg Facelift Ascher.JPG (27,7 KB, 38x aufgerufen)
Elektrik: Zigarettenanzünder Kurzschluss henryseven BMW 7er, Modell E32 30 21.09.2016 19:40
Elektrik: Zigarettenanzünder BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.05.2008 17:53
E38 750i Facelift.ABSOLUT Voll.Klima vorn/hinten.E-Sitze vorn/hinten.Doppelglas.... bmwhasi eBay, mobile und Co 6 30.04.2008 06:44
zigarettenanzünder uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 25.02.2007 12:17
adapter zigarettenanzünder Franky520is BMW 7er, allgemein 1 07.06.2006 02:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
