Alt 09.10.2010, 10:58   #1
BadBoyzs
Benutzerbild von BadBoyzs
Fahrzeug: E32_750i (09.89.
Standard Eml
Oh man,jeden Morgen springt das scheiss EML an und es dauert ca. 10 min. bis es aus geht.
Bitte Erklärung
Gruß BadBoyzs
Richtig,erst wenn ich ihn ausmache und neu starte,Sorry
Geändert von BadBoyzs (09.10.2010 um 17:39 Uhr).
BadBoyzs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 11:15   #2
t1me
Benutzerbild von t1me
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
Bitte Erklärung
Gruß BadBoyzs:
wie das geht automatisch aus?
also ich kenne es nur von meinem wenn es angeht, muss ich an die seite fahren. auto kurz abstellen, nach paar sekunden warten neustarten und weg ist es...
BMW E32 730i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
t1me ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 13:52   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Reinige mal die Drosselklappen Erich aus dem forum hier hat auch eine Prima Anleitung mit bildern.
Denke das dein Problem danach behoben ist ansonnsten heist es suchen.
Aber das es von alleine wärend der fahrt wieder aus geht kenne ich nicht normal muss die elektronik neu gestartet werden heißt zündung aus und wieder an.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 16:12   #4
oder die Batterie ist zu schwach und gibt bald den Geist auf. Wenn dann beim Starten der Motor zwar anspringt, aber die Steuergeraete nicht den gewuenschten "Saft" bekommen, die sind da ganz verwoehnt, dann geht die EML Leuchte an.
Alt 09.10.2010, 21:46   #5
BMW750Idriver
Erich muss ich dir recht geben hatte ich auch schon ganz vergessen
Alt 09.10.2010, 21:52   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Aber wenn da zu wenig "Saft" ankommt, sollte dann nicht auch als "Grossverbraucher", die ABS-lampe leuchten?
Gruss dansker
Alt 10.10.2010, 14:16   #7
Mir hat 2004 Ronald Troechelmann gesagt:
Low voltage will set EML only if it drops below 11V for more than 90sec.
Low voltage will also cause problems with the IKHA (heater/ac),
memory for seats/steering and transmission will go into limp mode.
Mismatched tires WILL set EML light if vehicle has traction since it
reads all 4 wheel speed sensors and gets an "implausable" reading.
Just for clarification: I am a 20 year BMW Master with 3 PhD's from Germany in Engineering and I know these systems better than almost anyone. I did 12 years of R&D on these system for a manufactorer in Germany, so I am not some "Key Board" mechanic or read some crap on the internet.
Ronald Trochelmann
Performing Imports
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Performing Imports | Your BMW Performance Specialists
Alt 10.10.2010, 19:18   #8
BMW750Idriver
Gruss dansker
Hatte das darmals auch mal gehabt und es leuchtete nur eml und mit vollgas ging nix über 1800RPM einmal mit aufgeladener Batterie gestartet alles gut
ABS Hat nicht geleuchtet
Gruß Chris
Alt 11.10.2010, 12:30   #9
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
wenn die lampe nach ner zeit,bzw. nach einem neustart wieder aus ist,tippe ich auf drosselklappe säubern und gut ists,
hast du die batterie schon durchgemessen?
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EML LK730 BMW 7er, Modell E32 27 05.04.2021 04:44
eml kaya750i BMW 7er, Modell E32 18 04.04.2009 17:10
Motorraum: Eml SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 3 15.09.2006 10:48
eml jenki BMW 7er, Modell E32 7 11.03.2005 19:03
EML 730iV8 BMW 7er, Modell E32 1 30.11.2002 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
