Alt 24.09.2010, 17:37   #1
karika
Fahrzeug: E65-745i
Standard Motor unruhiger Lauf
hallo liebe Gemeinde.
ich habe ein Problem mit meinem 745 e65.
nach dem Kauf 2000 km ohne Probleme gefahren und dann ging es los der Motor läuft unruhig das Auto zittert im stand bei N , P, R , und D Stellung . jeden morgen auf dem weg zur Arbeit meldet sich die gelbe Kontrollleuchte ( gemäsig fahren) und geht nach dem ich von Gas runter gehe auch aus. 1km weiter muss ich einen Berg hoch starkes zittern. ich gehe dann wieder runter von Gas um zu Verhindern das die Kontrollleuchte wieder angeht . 3min später wen das Auto warm ist passiert nichts mehr außer das der Motor im stand unruhig läuft das bleibt.
laut bmw macht zyl 4 Probleme. Aussetzer
habe die Zündkerze getauscht ( keine Verbesserung )
danach zündstecker (keine Verbesserung )
dann einspritzventil ( keine Verbesserung )
wieder zur bmw , Diagnose zyl 4 Aussetzer sonst keine Fehler.
Woran es liegt Wissen sie nicht bei bmw, bitten mir aber an eine ausführliche Fehler suche durchzuführen. Leider können die nicht sagen wie hoch die Rechnung Ausfallen wird .
Das möchte ich vermeiden und wende mich an euch.
Hat jemand solche Probleme schon mal gehabt und was Sol ich als nächstes ausprobieren?
karika ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 18:04   #2
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
würden auch die zündspule gewechselt ?
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 18:52   #3
karika
Fahrzeug: E65-745i
Ja wurde auch gemacht
Alt 24.09.2010, 19:21   #4
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Hast du die Kurbelgehäusenedlüftung schon getauscht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/gelbe...-142488-2.html
MFG LAKI
Alt 24.09.2010, 19:55   #5
karika
Fahrzeug: E65-745i
Nein habe ich nicht.
sohlte ich es probieren?
Alt 24.09.2010, 20:31   #6
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Ist ein verschleisteil bei unseren fahrzeugen,meiner hatte gerade mal 64000 kilometer und die ventile der kurbelwellenendlüftung waren defekt.
Jeden monat kommt eine thema mit gelbe motorleuchte brennt,wenn du die benutzt wirst du einiges zum lesen haben.
z.b.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/gelbe...en-130091.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Leitungen BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
MFG LAKI
Alt 24.09.2010, 20:34   #7
karika
Fahrzeug: E65-745i
Danke für deine hilfe werde die tauschen und dann mich wieder melden.
Alt 24.09.2010, 20:49   #8
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Dafür sind wir da
Hoffe du hast damit erfolg
MFG LAKI
Alt 24.09.2010, 20:59   #9
karika
Fahrzeug: E65-745i
Eine frage noch
welche teile genau soll ich kaufen und tauschen?
kannst du mir die Teilenummern nennen.
Danke
Alt 24.09.2010, 21:08   #10
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Teile nummer 1 und 8 auf jeden fall,die kleinteile nur wenn nötig.
MFG LAKI
Motorraum: Motor, unruhiger Lauf e65 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.12.2009 10:08
Elektrik: Kaltlaufregler/unruhiger lauf des motors! Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 18 24.09.2008 07:24
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 21:38
Motorraum: Unruhiger Lauf-Elektrik defekt? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 9 07.04.2005 20:33
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
