Alt 01.08.2010, 09:21   #11
BlackBeauty
Mineralölsteuerignorierer
Benutzerbild von BlackBeauty
Fahrzeug: E38 740i lpg (06´99), 318i e30 Cabrio ( 09´92 ), e36 Cabrio 320i ('96), Volvo V70 I ( '99 ), Fiat Panda 169 (2010)
habe gestern den wagen nochmal länger laufen lassen...es sihet also so aus, als würde eine komplette bank nicht mitlaufen...wenn er warm ist, will sie mit anspringen, schafft es aber nur nen bruchteil einer sek.
werde mal verschiedene tipps von euch ausprobieren und weiter berichten...
so langsam gefällt mir der 7er mit seinen ganzen spielereien...
BlackBeauty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2010, 11:38   #12
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Dann müßte es eigentlich an der betreffendem Drosselklappenteil liegen. Das teil ausbauen und reinigen . giebts ne anleitung für. mfg.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2010, 11:54   #13
denk dran, dass der 750 2 Benzinpumpen hat, praktisch alles im Ansaugtrakt doppelt, und entsprechend viel kann auch defekt sein und dir die eine Zylinderhaelfte nicht anspringen lassen.
Aber da Du ja schon vom E34 alles kennst, geht es nun daran, den M70 zu Lernen, der hat soch einiges anderes auf Lager als die normalen Motoren.
Solltest Du aber packen und als Herausforderung ansehen, den wieder zum Laufen zu bekommen.
Alt 01.08.2010, 11:56   #14
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Geht die EML Lampe aus? MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2010, 12:10   #15
BlackBeauty
hallo erich, nun ja " alles" vom e34 ist doch stark übertrieben...da fehlt mir dann doch noch so einiges an speziellen dingen die ich noch nicht weiß....
aber eine herausvorderung ist es auf jeden fall den 12 zylinder zum laufen zu bringen ( zumindestens werde ich es versuchen )
Alt 01.08.2010, 12:10   #16
BlackBeauty
ja, das tut sie
Alt 01.08.2010, 15:30   #17
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Wenn die Bankd garnicht läuft, kannst Du schon einen Vorteil vom M70 nutzen, es ist ja vieles doppelt vorhanden.
Du könntest also Verteiler, Zündspule, LMM, Drosseklappe etc von der funktionierenden Seite auf die andere bauen und somit testen ob es hiervon ein Teil ist.
Das geht auch mit der Motronic etc. pp.
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2010, 16:52   #18
BlackBeauty
stimmt, an das naheliegendste hatte ich noch gar nicht gedacht..
Alt 02.08.2010, 13:38   #19
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Schlachte ihn nicht !..........
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 18:09   #20
BlackBeauty
nun ja...mal sehen wie es sich entwickelt...
Motorraum: Unrunder Lauf Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2010 08:38
Unrunder Lauf 4ltr. V8 Yankee88 BMW 7er, Modell E32 2 27.03.2010 09:55
Unrunder Lauf nur bei Kälte. Maler525i BMW 7er, Modell E38 16 31.01.2009 17:55
Motorraum: unrunder Lauf 730i warp735 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2006 13:31
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
