Alt 07.07.2010, 23:03   #41
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Schleifer Beitrag anzeigen
Also past das mit der Bremse.
Sieht wohl so aus
Alt 07.07.2010, 23:06   #42
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Sonst ist ja nix anders oder? Bis auf das Diff, aber das stört den ja nicht. Sieht der ja nicht
Ne Scheinkopie vom 35er ist sinnvoll für die Eintragung oder?
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 23:17   #43
Movie222
Mir würde jetzt so direkt nichrs einfallen.
Das Differential wird noch nicht einmal dich stören.
Vermutlich. Habe mit dem Eintragungs und Umbauzeug nichts am Hut
Alt 08.07.2010, 00:09   #44
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Schlafende Hunde ?....du meinst den Tüv...grins
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 00:33   #45
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Aha....
Und nu? Abschleifen halte ich für ne ganz miese Idee, weil auch die TÜV und RennelitungS Jonnys wissen, dass der Hubraum bei BMW auf der Ansaugbrücke steht (jedenfalls beim 6 Zylinder)
Sorry, aber welche Rennleitung/TÜV-Stelle soll das alles auswendig wissen bei einem "alten Hobel wie dem E32" und dann auch noch mit dem antiquieten M30-Motor? Überschätzt Ihr nicht alle etwas diese Leute? Das kann ich nun nicht nachvollziehen.... Das wissen doch nun nicht alle Leute, daß es immer auf den Brücken stand.
Ich bin mal mit einem 3,5 Liter (rausgeschiffen) im E30 zum TÜV zur HU gefahren und es war laut Papieren ein 325i - hat kein Mensch gemerkt. Saß alles so passend da drin, daß es gar nicht erst zur Diskussion kam...
Grundsöätzlich hast Du recht, aber dann darf man doch gar nicht erst so rumfahren - Deine Erkenntnis kommt mit Erlaub etwas spät.
Ich rate trotzdem von der Umrüstung ohne Erweiterung der Kanäle im Saugrohr ab - aber das geht natürlich auch!!!
Dadurch wird er untenherum sogar etwas besser laufen. Kleinere Querschnitte mehr drehmoment und etwas weniger Spitzenleistung. Die alten 218 PS Motoren hatten ja auch alle das "kleine" Saugrohr.Da waren aber auch die Kanäle im Kopf kleiner... Daher mußt du da was anpassen.
Also:
Saugbrücke vom 3,0 Liter so weit wie möglich auffräsen, daß sie die gleichen Konturen zum Kopf hat, wie die 3,5 Liter-Variante. Das sollte dann die optimale Lösung sein.
Aber letztendlich mußt Du es selbst wissen.
LG
k27
Alt 08.07.2010, 00:36   #46
k27
immer geladen
Standard Grundsätzlich ja, aber........
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Falsch! E32 730 bis 89 hat auch hinten 12er Scheiben - ab Werk! Und vorn sogar 302 x 28 mm Scheiben! VORHER LESEN!!!! ETK ist hilfreich! MfG
Wie wahr, wie wahr.... Aber er hat ja nett gefragt....
Alt 08.07.2010, 08:22   #47
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Richtig! War nicht böse gemeint! Wollte auch niemanden als dumm hinstellen!
Wäre aber trotzdem schön,mal zu erfahren,warum BMW ab Ende 87 die Bremse kleiner dimensioniert hat! Weiß das jemand?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 09:30   #48
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...wahrscheinlich aus dem selben Grund, weswegen die ersten E36 4Zylinder auch mit Scheibenbremse rundrum ausgerüstet wurden, und später hinten wieder eine Trommelbremse bekamen . Ich kanns mir auch nicht erklären...
greetz
der art
Alt 24.07.2010, 00:58   #49
23.3.1988e32
Fahrzeug: e32-730il (03.88) e32-730i (04.88)
Breites Grinsen
der 3,5 ist jetzt drin ... ohne probleme
23.3.1988e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2010, 12:36   #50
Schleifer
Mein 3,5er ist auch drin!
Ich hab mir eine Bestätigung ausstellen lassen, dass die Bremse meines 730 und die des 735 identisch sind. Ich bekomme die Tage noch eine Bescheinigung von BMW, dass es den 3,5er im 7er gab. Dann muss ich noch eine Scheinkopie eines 735er haben und der TÜV trägt es mir als normale Änderungsabnahme ein, also keine Einzelabnahme
Motorraum: M30B35 Kopf auf M30B30 Block, geht das? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2020 10:42
Motorraum: Ansaugspinne Unterschieden M30b30 M30b35 kirk730 BMW 7er, Modell E32 4 05.04.2009 21:40
Explosionszeichnung M30B30 / M30B35 ChuckRock BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2006 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
