Alt 25.12.2009, 17:43   #11
Micha730
Benutzerbild von Micha730
Fahrzeug: E32-730i (8.86)
ich hab alles ordnungsgemäß verbaut. und angesteckt.
er will nicht anspringen
Micha730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 18:06   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ok, Zündspulentest.
-eine Kerze ausbauen (oder alte nehmen)
-Zündkabel dran
-Kerze so legen, daß sie guten Massekontakt hat (mit irgendwas festklemmen)
-Motor starten
Nicht anfassen HOCHSPANNUNG!
Ist Zündfunke zu sehen?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.12.2009, 18:08   #13
BMW-Dan
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E39mit Gasanlage , Audi V8 3,6 Quattro , E36 328 i Cabrio
Standard E32 3.0 M30 Spring nicht mehr an
Hi Micha ,
Zündspule überprüfen ,
ein Zündkabel abmachen und Kerze einstecken und gegen Masse legen .
Wenn Funke ankommt ist die Zündspule heile , ist dann irgendein anderer fehler .
Wenn nicht ankommt , Zündspule erneuern . Und er sollte wieder laufen
Gruß Dan
BMW-Gebrauchtteile-Werne@t-online.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMWTeile-Werne.de
BMW-Dan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 18:16   #14
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Also pass auf. Zündschlüssel abziehen, Fahrzeug abschliessen. Bis 5 Zählen dann Fahrzeug aufschliessen Zündschlüssel reinstecken und Starten. Vielleicht hat er mal eine Wegfahrsperre bekommen.
alexis
Alt 25.12.2009, 22:51   #15
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Wie lief er denn als Du ihn mit den neuen teilen wieder am laufen hattest, soweit alles normal?
Aber, warum zerbröselt der Verteilerfinger nach ein paar RPM?
(Blockierte da irgendwas mechanisch?)
Weils schnell geht, prüfe bitte noch kurz ob noch alle Sicherungen drin sind !
Wenn alles korrekt verkabelt ist,(siehe Erichs Link), ein Zündfunke an den Kerzen ankommt (Wie vorher schon geposted), bleibt erstmal nur die Benzinzufuhr.
(Alles andere hättest Du vermutlich beim Starten schon bemerkt)
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 23:08   #16
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da war wohl der Finger nicht richtig fest.
Alt 25.12.2009, 23:15   #17
Dr.Lazarus
Driver
Sowas geht?
Klarer Fall von Ärztepfusch würd ich sagen
Wenn das mal nicht noch weitere Kollateralschäden mit sich brachte!?
Alt 26.12.2009, 00:11   #18
Micha730
Der Finger war richtig fest...
Ich hab den finger aber bei atu gekauft ich denke das dass einfach nur scheiß material gewesen ist...
den bekommen die auch zurück.
Alt 26.12.2009, 00:17   #19
Dr.Lazarus
Driver
Schön und gut, davon läuft er aber noch nicht.
Wie siehts denn mit den anderen Dingen aus, bzw. Du hast jetzt grad über die Feiertage vermutlich eh keinen Ersatz dort gell!?
Wie lange (und gut) lief er denn als er noch lief mit den neuen Teilen?
Alt 26.12.2009, 01:07   #20
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Hat er jetzt Zündfunken oder nicht??
Was ist das für ein "Herumgerätsel" um den Verteilerläufer.....
Wenn jetzt alles Drinn, Drauf und Drann und Zündkabel in richtiger Reihenfolge, dann sollte jetzt mal nachgesehen werden ob die Kerzen Funken produzieren oder nicht.
Alles andere ist doch jetzt nur ein Ratespiel...
Wenn Zündkerzen KEINEN Funken produzieren, dann kann man weitersehen und überlegen.
ALSO: PRÜFE OB EIN ZÜNDFUNKE AN DER KERZE IST ODER NICHT
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 22:56
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 22:40
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 18:54
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
