Alt 13.11.2009, 19:47   #1
peter 735
Benutzerbild von peter 735
Fahrzeug: e32-735i (bj1991)
Frage Bin neu hier und bräuchte mal einen Rat.
hallo
bin neu hier.
ich habe mir anfang des jahres einen 735 e32 (bj 1991)zugelegt
da beim bremsen bei 80 kmh das lenkrad wackelte habe ich
die bremsscheiben mit beläge gewechselt aber das lenkrad wackelt
immer noch zwar nicht mehr so stark aber man merkt es eben.
was kann das den noch sein? würde mich freuen wenn mir
jemand einen tipp geben könnte
danke im voraus und grüße
peter
peter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 19:51   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
erst mal Herzlich Willkommen hier im Forum!
Du solltest mal die Vorderachse prüfen. Querlenker sind da gerne der Verursacher. Da reicht schon ein leichtes Spiel und das Ding wackelt.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von knuffel (13.11.2009 um 22:44 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt
Alt 13.11.2009, 19:55   #3
Z3-Anja
Schhrauberlehrling
Benutzerbild von Z3-Anja
Fahrzeug: 735iA/R6 LPG; e23 745iA (halb); e39 530i
Hallo Peter,
es könnte das komplette Programm der Vorderachse sein, sprich Querlenker, Druckstreben.
Wenn Du die Suchfunktion nimmst und Vorderachse, Lenkradflackern etc. ein gibst, wirst Du einiges finden.
Anja
Z3-Anja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 20:22   #4
hebby
Meist sind es die oberen Querlenker (Druckstreben), aber vernünftigerweise würde ich dann auch die unteren, sowie die Pendelstützen wechseln - ist ein Aufwasch und macht das Fahren deutlich schöner. Bitte Qualitätsteile (möglichst Lehmförder oder Meyle HD) verwenden und darauf achten, dass die unteren Querlenker am Rahmen erst festgezogen werden, wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht, also belastet ist!
Geändert von hebby (13.11.2009 um 21:06 Uhr).
Alt 13.11.2009, 20:30   #5
Schifffahrer
Benutzerbild von Schifffahrer
Fahrzeug: E38-740i Bj. ? Die alte Dame mag es nicht wenn ich über ihr Alter rede !
Hallo Peter
Erst einmal herzlich willkommen im Forum
Bevor „wir“ hier vom schlimmsten ausgehen habe ich mal zwei Fragen.
Wackelt der Lenker nur wenn du bei Tempo 80 bremsen tust, oder allgemein bei Tempo 80 ?
Wenn du 150 oder 50 fährst und dann bremst, wackelt nichts ?
Grüße Schiff
Errare humanum est -----> Ehe
Schifffahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 21:15   #6
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Es kann auch das lenkgetriebe sein
woran wohl noch keiner gedacht hat ist das lenkgetriebe hast du auch großen spiel in der lenkung und tritt das vibriren nur in kurven auf ? dann kann es sein das das lenkgetriebe hinüber ist
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 21:21   #7
Schifffahrer
Er hat geschrieben dieses Problem tritt lediglich bei Tempo 80 in Kraft also würde ich einige der oben genannten Dinge ausschließen !
Alt 13.11.2009, 22:20   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Die VA,ist eigentlich ein ziemlich zartes Gebilde.Darum ist es als erstes Wichtig,das Du die oberen Querlenker,und die Druckstreben mal Kontrollierst,oder Kontrollieren laesst.Dann auch mal die Lenkverbindungen Ueberpruefen(Spurstangen).Das Lenkgetriebe,lass erst einmal Lenkgetriebe sein.Wie Du die Bremsscheiben Getauscht hast,hast Du da auch mal die Bremssaettel auf Gangbarkeit Geprueft (Kolben+Gleitbuchsen)?Wie andere Mitglieder schon Erwaehnt haben,kannst Du die Teile fuer die VA.als Kompletten Satz Kaufen.Doch solltest Du auf Qualitaet dabei achten.Marken wie "Lemfoerder,oder "Meyle",sind Ok.Im uebrigen,auch wenn Du in Kurvenfahrt dieses "Wackeln"hast,Bedeutet es nicht,das das Lenkgetriebe Defekt ist.Sollte dieses "Wackeln"auch beim Fahren auftreten,ohne das Du auf der Bremse "Stehst",koennte es sich auch um eine Unbalance der Reifen handeln,Speziel,wenn der Wagen laenger Gestanden hat.Lass mal die Reifen Auswuchten"
Gruss dansker
Alt 13.11.2009, 22:39   #9
Evil Machine
chosen one
Benutzerbild von Evil Machine
Fahrzeug: E32-735iA (10.87); F31 320d
Ich hab bei ähnlichen Geschwindigkeiten auch ein leichtes Flattern im Lenkrad. Hab mich inzw. damit abgefunden, nachdem neue Bremsscheiben und ne Spureinstellung nix gebracht haben...
Aber noch ein kleiner Tip, an der Lenksäule ist eine Mutter, die mit der Höhenverstellung der Säule zu tun hat glaube ich. Die lockert sich mit der Zeit wohl immer mal wieder. Als ich diese bei mir wieder ordentlich fest gezogen hatte, stellte sich bei dem Flattern deutlich Besserung ein!
Evil Machine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 17:05   #10
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Bei mr ist es ab und an,dann steig ich mehrmals ruckartig auf die Bremse und es
ist wieder für ne weile gut.
Brobiers mal aus ,kostet ja nix.
Lass auch Deine Reifen mal neu wuchten,hast eventuell ein Gewicht verlohren?
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bin auch HIER und neu und fahre einen Wagen. 728iA smo728i Mitglieder stellen sich vor 3 30.06.2009 14:34
Bin neu und brauch einen Rat Big Mag 7 BMW 7er, Modell E38 11 30.01.2009 13:35
bin neu hier und bräuchte einen Ratschlag... marci-blitz BMW 7er, Modell E23 14 17.11.2008 22:15
Bräuchte noch mal einen Rat Carmen BMW 7er, Modell E38 20 31.01.2005 10:20
Bin neu hier und suche einen 750i E32 Raphael Suche... 1 15.12.2004 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
