02.11.2009, 03:56
#31
In den Dichtungen fuer den Kofferraum sind kleine Loecher, die sind dafuer gedacht, dass die Luft raus kann, wenn der Deckel zu ist.
Nun kann es passieren dass diese Loecher verstopft sind. Und die Dichtung bekommt ueber die Jahre Risse. Wasser kommt also in die Dichtung und fliesst nicht mehr ab durch die Loecher, sondern dringt nach innen.
Eine neue supersofte Kofferraumdichtung kostet beim BMW Haendler keine 50 EURO. Habe gerade am WE eine verbaut an einem E32, der aehnliche Probleme hatt.
Nun ist Ruhe.
02.11.2009, 10:03
#32
Fahrzeug: Mercedes ML
Werde diese Woche auch meine Dichtung tauschen, alles andere scheint nicht zu helfen, und auf ständige Nässe im Kofferraum hab ich auch keine Lust.
21.12.2011, 06:26
#33
_________________________
Und, ist was draus geworden ?
