Alt 29.09.2009, 11:36   #1
Thunderbird63
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Standard EML leuchtet zeitweise / weniger Leistung
Hallo zusammem habe wieder mal ein Problemchen Ab einer höheren Drehzahl geht manchmal die EML anzeige an und der Motor hat weniger Leistung schätze er laüft dann nur noch auf einer Zylinderreihe währen dann 6 statt 12 wenn ich den Motor dann abstelle und paar Minuten warte laüft er wieder normal. Hat denn jemand sowas schon mal oder eine Ahnung was fehlt.mfg
Thunderbird63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 12:21   #2
Tja, ich wuerde mal mit einem Diagnosegeraet auslesen lassen so als Vorabcheck, bevor Du blind drauflos wechselst.
Uebliche Verdaechtige:
Drosselklappen (reinigen)
Verteiler/-rotoren
Zuendkerzen
Zuendkabel
KW Sensoren
Falschluft
LMM
Temperaturfuehler Kuehlmittel/Ansaugluft
und natuerlich auch die Sensoren fuer Raddrehzahl, ABS usw.
Das EML prueft alles, und wenn nicht konforme Daten kommen, Notlauf.
Ich wuerd mal mit Verteilerkappen/-rotoren anfangen und die Drosselklappen reinigen
Alt 29.09.2009, 16:16   #3
Thunderbird63
Wie ist es den eigentlich mit der EML leuchte muss die ausgehen wenn ich den schlüssel abziehe meine brennt immer bis ich den motor lauffen lasse
Alt 29.09.2009, 19:01   #4
Thunderbird63
Jetzt ist mir noch was wichtiges eingefallen was vieleicht die Fehlersuche einkrenzen könnte und zwar habe ich den leistungverlust nur wenn ich vom gas runter gehe, solange ich gas gebe fehlt nichts
Alt 29.09.2009, 22:10   #5
die Lampe muss ausgehen wenn der Schluessel abgezogen ist.
Mess mal die Batterie nach, hat die auch genug Saft?
Wenn Batterie o.k., koennte was am Kombiinstrument sein.
Gab es auch scon, dass die Lampe nie ausging, wurde dann durch Tausch des Kombi oder der Platine erledigt.
Mach erst mal die DK's sauber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/DKMotorcleanup.pdf
Alt 29.09.2009, 22:19   #6
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Wie meinst du denn das, also wenn ich vom Gas gehe wird meiner auch langsamer und habe Leistungsverlusst
Peter
Born to drive E32......Festina lente..
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 22:24   #7
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo, Die EML Leuchte geht nach 2sec. nachdem die Zündung an geschaltet wurde, aus . Wenn nicht ist was nicht in Ordnung.
Mit dem Leistungsverlust" das ist normal, auch Meiner hat das wenn ich vom Gas gehe
Meiner hatte wie ich ihn kaufte auch eine dauernd brennende EML Leuchte und lief dann auf 6 Pötten. Habe das EMLSteuergerät gewechselt und da wars ok
Kann aber bei Deinem auch andere Gründe haben ,wie Erich schon schrieb.
Gruß Jürgen
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 08:02   #8
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Hallo Jungs,
ich hatte genau DAS Problem als ich aus dem Urlaub zurückkam.
Die EML Leuchte brannte ständig.
Ich hab nun ein anderes Combiinstrument drinne und meinen Codierstecker
reingesteckt,alles funktioniert wieder einwandfrei.
was für eine Farbe hat denn Dein Combi?
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 11:16   #9
Thunderbird63
Hallo Thomas meinst du mit combi denn Tacho und so normale farbe ?
Alt 03.10.2009, 11:19   #10
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
bei meinen e32 war das immer der stellmotor der drosselklappe oder der drosselklappensensor.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/728i...pg-124345.html
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mehr Sprit,weniger Leistung ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2008 14:58
750iA EML Leuchtet, Motor hat keine Leistung mehr SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 12 12.10.2007 13:12
Motorraum: mehr leistung weniger verbrauch ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2005 09:23
750 zeitweise keine Leistung und rußt Stone BMW 7er, Modell E32 36 26.11.2004 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
