21.09.2009, 20:27
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Zitat von minichamps-sg
Der Tempomat vom M30 Motor... gibt es da Unterschiede bzgl. EML und nicht EML, oder sind die Tempomaten gleich ?
Ja, es gibt ein unterschiede. Bei fahrzeugen mit EML ist der tempomat intergriet in das EML systeem. Fahrzeugen mit EML habben kein stelmotor und seperates steurgerat weil dieser intergriert sind in das EML steurgerat und in der el. droselklappe.
Gruss,
Johan
21.09.2009, 20:35
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Johan735
Weist du 100% siecher das ein originales BMW tempomat verbaut ist?
Soweit ich weiss ist der original tempomat steurgerat immer in der ebox (M30) oder fussraum (M60) verbaut.
Gruss Johan
joa, Serie ab Werk
540 Geschwindigkeitsregelung
Gruß Wolfgang
23.09.2009, 18:38
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi Leute - zu diesem Thema habe ich auch eine Frage:
Mein "neuer" 735i mit ASC-T und EML dürfte einen nachgerüsteten Tempomaten haben. Dieser funktioniert aber leider nicht :(
Kann mir jemand sagen über welches Modul der jetzt bei mir gesteuert wird ? Vielen Dank
lg
f.
23.09.2009, 18:50
Wenn der separat nachgerüstet  wurde, muß ein Stellmotor und eine Steuereinheit eingebaut sein. Ansonsten geht das über die DME und Drosselklappe bei EML.
Gruß Wolfgang
23.09.2009, 19:02
Blaues Tuch Bügler
Gruß Wolfgang
Der wurde sicher original von BMW nachgerüstet - genauso wie das obergeile Airbaglenkrad (mit Leuchte direkt am Lenkrad)
In der Ausstattungsliste ist er jedenfalls nicht angeführt aber der Hebel ist da.
lgf.
23.09.2009, 19:13
#16
Der Hebel ist immer da, ob so oder so.
Kann mir nicht vorstellen, daß die bei EML einen mechanischen Tempomaten nachrüsten
ich wälze mal die Schaltpläne
Gruß Wolfgang
24.09.2009, 07:46
#17
Blaues Tuch Bügler
Auch wenn kein tempomat bestellt war
Da ich zur zeit beide Versionen des R6 mit Tempomat hier stehen habe gibts ein paar hoffentlich aufschlussreiche Bilder:
10/87 ohne EML (Tempomat ab Werk):
 Ok...sollte mal Staub wischen
Gut zu sehen: die 2 Seilzüge zum Gaspedal und Zum Stellmotor.
01/91 mit EML: (Tempomat möglicherweise nachgerüstet)
Keinerlei Seilzüge zu sehen.
Interessant das BMW auch das Bedienkonzept des Hebels verändert hat
lg
f.
24.09.2009, 17:12
#18
Hebel natürlich nur, wenn mit Tempomat
Aber egal ob mit EML oder elektromechanischem Antrieb ist der Hebel vorhanden, ohne den Geht es ja ned.
Das zweite (kleine) Bild ist mit EML, da benötigst du den Motor nicht, der sitzt an der elektrischen Drosselklappe und wird von der DME gesteuert (kein Steuermodul für den Tempomat nötig)
Das vierte (kleine) Bild ist ohne EML, deshalb der Motor und die zwei Seilzüge. Dafür wird das Steuermodul für den Tempomaten benötigt.
Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden
Gruß Wolfgang
24.09.2009, 19:30
#19
Blaues Tuch Bügler
Gruß Wolfgang
Na dann sind wir ja 100%ig einer Meinung - super
Um das ganze zu entwirren hab ich zu meinem Problem nen eigenen Fred aufgemacht: http://www.7-forum.com/forum/5/tempo...5i-124199.html
lg.
f.
