Alt 19.09.2009, 17:37   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Standard Mittelkonsole ausbauen? Rücklichtfahrschalter verstellt
Habe eine Frage zum Ausbau der Mittelkonsole.
Möchte die Holzplatte rund um den Schalthebel ausbauen um die mal ordentlich zu polieren.
Wie geht das? Würde ungerne da was abbrechen oder kaputtmachen.
Habe einen 730i, Automatik, Bj. 93.
Ferner ist mein Rücklichtfahrschalter verstellt. Das äußert sich darin das wenn ich von P auf R schalte, zwischen den beiden Positionen kurz das Rückfahrlicht angeht. Auf R ist es aber leider aus. Dadurch geht auch meine PDC nicht automatisch an wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Ich denke der Schalter ist nur verstellt. Der Schalter wird wahrscheinlich oben irgendwo an der Schaltkulisse sein? Oder liege ich da falsch?
Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
LG
Ralf
Alt 19.09.2009, 17:45   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Ralf
Scroll mal in diesen Link etwas nach unten dort wird es beschrieben, es geht
hier um den Ausbau des Kompletten Armaturenbrett,aaaber man kann auch
schön sehen,wie das Vesperbrett ausgebaut wird.
Griff vom Schalthebel ab......den schwarzen Streifen mit P R N 3 2 1 vorsichtig
aushebeln, die beiden Schräubchen oben und unten dieses Streifen lösen,dann
das ganze nach oben herausziehen, mit dem Finger dort reingreifen und das
Vesperbrett vorn,also zur Frontscheibe hin, anheben und aushebeln.
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dashboard Removal
Alt 19.09.2009, 17:56   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zu 99% defekt
Alt 19.09.2009, 18:09   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hallo Ralf
Viele Grüsse
Peter
Vielen Dank Peter,
habe das Ding lose nur meine Schalthebel bekomme ich nicht ab. Ich habe einen runden Holzknauf, nicht diesen Regenschirmgriff. und der hat keine Imbusschraube vorne.. Jemand eine Idee?
Alt 19.09.2009, 18:09   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Zu 99% defekt
Was die Frage nicht beantwortet wo er sitzt.. ;-)
Alt 19.09.2009, 18:16   #6
peter becker
Vielen Dank Peter,
aaaach Herr je.... dann hast Du einen Schalter...... da ist dieser Holzgriff
sehr stramm eingeklebt, Du musst ihn durch kräftiges ziehen und dabei
leicht nach re und li drehen abziehen.... ACHTUNG !!!!!!!!! pass auf Deine Zähne auf.... das ist kein Witz... das Ding sitzt so stramm,dass man sehr
fest ziehen muss und wenn es dann abgeht, kommt es mit einem Schlag....
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.09.2009, 18:29   #7
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Rätsel :
Wie nun ??
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 18:31   #8
Movie222
Direkt unter der Holzablage am Wählhebel
Alt 19.09.2009, 19:05   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Nein, ich habe einen Automatik, den Griff ab und die Zähne raus..
Man der kommt echt mit Schmackes ;-)
Aber ich habe trotzdem einen runden Holzgriff. Liegt vielleicht dran das meiner einer der letzten vor dem Modellwechsel war.
Ist der Schalter für das Rückwärtsfahrlicht der selbe wie der für die Fahrstufenerkennung? Rechts neben dem Schalthebel, der weiße?
Alt 19.09.2009, 19:16   #10
Movie222
Ja genau der ist das.
Innenraum: Wie Mittelkonsole ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 22 05.02.2009 23:25
Innenraum: Mittelkonsole ausbauen Facelift Pat_750i BMW 7er, Modell E32 8 07.01.2007 21:32
Innenraum: Mittelkonsole ausbauen ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 11 30.11.2006 08:12
Schaltzentrum Mittelkonsole ausbauen C.K. BMW 7er, Modell E38 3 02.02.2004 20:11
Mittelkonsole ausbauen BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2003 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
