Alt 14.09.2009, 12:34   #51
Der Stecker, der vom Kabelstrang an die LMM beim M70 Motor geht, ist NICHT unter E32 zu finden!
neueste Nr. 12521737668 MAF connector 7-polig
alte Nr. 1718126
eingesetzt in folgenden Modellen
Part 12521737668 (PLUG HOUSING) was found on the following vehicles:
E30: Details on E30
E30 324d SEDAN, Euro
E30 324td SEDAN, Euro
E30 324td TOURING, Euro
E30 316i COUPE, Euro
E30 316i TOURING, Euro
E30 316i SEDAN, Euro
E30 318i SEDAN, Euro
E30 318i COUPE, Euro
E30 318i TOURING, Euro
E30 318i CONVERTIBLE, Euro
E30 320i TOURING, Euro
E30 325i TOURING, Euro
E30 325ix TOURING, Euro
E34: Details on E34
E34 525i SEDAN, U.S.
E34 524td SEDAN, Euro
E34 518i SEDAN, Euro
E34 520i SEDAN, Euro
E34 525i SEDAN, Euro
E34 525td TOURING, Euro
E34 525td SEDAN, Euro
E34 525tds TOURING, Euro
E34 525tds SEDAN, Euro
E36: Details on E36
E36 316i SEDAN, Euro
E36 318i SEDAN, Euro
E36 325td SEDAN, Euro
E36 325tds SEDAN, Euro
Z1: Details on Z1
Z1 Z1 ROADSTER, Euro
Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lmm_stecker_1718126_3113047 Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
der Link dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/teiln...lmm-86148.html
Geändert von Erich (16.09.2009 um 11:17 Uhr).
Alt 06.01.2010, 02:10   #52
gesucht wird die Teilnummer des blauen Steckers fuer die Nebelscheinwerfer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fog light bulb replacement procedure
muesste einer von diesen sein:
Plug terminal black 61 13 1 378 400
Plug housing 61 13 1 378 401
Plug housing 61 13 1 378 403
Plug housing 61 13 1 378 402 2 POL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Various plug terminals BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW parts catalog
sehen gleich aus, aber einer ist etwas groesser, damit man das nicht vertauschen kann mit den anderen Leuchten.
Zur Info:
das elastische Gewebeklebeband, mit dem bspw. die Kabelbäume umwickelt sind
Gewebeklebeband von BMW 61 13 6 902 588 Die Breite ist 19mm
Außerdem gibt es noch Isolierband Weich-PVC 61 31 1 380 991, Meterpreis 0,37€, 19mm breit und 7,5m/Rolle.
Geändert von Erich (06.01.2010 um 07:31 Uhr).
Alt 06.01.2010, 12:25   #53
Markus525iT
ich kenne den nur in weiß, die TN kann ich heute abend posten!
Markus
Alt 07.01.2010, 08:15   #54
hier ist er, aus USA bekommen das Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i237.photobucket.com/albums/f...7/IMG_0105.jpg
1 378 401 steht drauf, also sollte neue Nummer sein
fuer Stecker Nebelscheinwerfer vorne
Alt 13.01.2010, 10:37   #55
Stecker Zusatzluefter Klima/Kuehlung und auch der selbe fuer die Heizungsventile, detaillierte Info hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/teiln...ml#post1358610
Plug housing
Part number: 61 13 1 378 410
Alte Teilnummer: 61 13 0 492 947
Man sollte sich dann auch sofort neue Pins mit wasserdicht verkrimptem Kabelstueck kaufen, gibt es in 2 Kabeldicken
01 Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 0,5-1,0 MM² 61130007441 $5.53
01 Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM² 61130007442 $5.75
------------------weitere hier, fuer diverse Andwendungen
02 Rundsteckkontakt 2.5 wasserdicht 0,5-1,0 MM² 61130007443 $5.18
02 Rundsteckkontakt 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM² 61130007444 $5.43
03 Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 0,5-1,0 MM² 61130007445 $5.58
03 Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM² 61130007446 $5.80
04 Rundsteckhülse 2.5 mit Kabel 0,5-1,0 MM² 61130007449 $2.07
04 Rundsteckhülse 2.5 mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007450 $2.32
05 Rundsteckkontakt 2.5 mit Kabel 0,5-1,0 MM² 61130007452 $2.07
05 Rundsteckkontakt 2.5 mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007453 $2.35
06 Rundsteckhülse 2.5 mit Kabel 0,5-1,0 MM² 61130007470 $2.27
06 Rundsteckhülse 2.5 mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007472 $2.55
07 Rundsteckhülse 2.5 ELA mit Kabel 0,75-1,0 MM² 61130007569 $2.27
07 Rundsteckhülse 2.5 ELA mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007571 $2.65
08 Rundsteckkontakt 2.5 ELA mit Kabel 0,75-1,0 MM² 61130007570 $2.32
08 Rundsteckkontakt 2.5 ELA mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007572 $2.65
09 Rundsteckhülse 2.5 0,5-1,0MM² 61131376202 $0.98
09 Rundsteckhülse 2.5 1,0-2,5MM² 61131376204 $0.98
09 Rundsteckhülse 2.5 2,5-4,0MM² 61131376206 $0.98
09 Buchsenkontakt 2.5 2,5-4,0 MM² ? 61138352926 $0.42
nur in Verbindung mit Tülle 61138352924 $0.28
10 Rundsteckhülse 2.5 1,5-2,5MM² 61131376224 $0.50
11 Rundsteckkontakt 2.5 0,5-1,5MM² 61131376191 $0.55
11 Rundsteckkontakt 2.5 1,0-2,5MM² 61131376193 $1.12
11 Rundsteckkontakt 2.5 2,5-4,0MM² 61131376195 $1.05
Alt 16.01.2010, 13:52   #56
Standard Abdeckung Wischergestänge
Das Bild im E*K ist unvollstädig. Die abgebildete Abdeckung Nr.5 für die Fahrerseite ist für Modelle vor 02/1988.
Ab 02/1988 ist die Abdeckung ähnlich Nr.6 und ist aber auf dem Bild nicht extra abgebildet.
Habe einen 730er Bj. 1987 und einen 730er Bj. 1992. Brauchte sowieso für beide diese Abdeckungen und habe mal alle bestellt.
Waren dann auch die Richtigen.
Beifahrerseite ist gleich, egal welches Baujahr...
Also:
Nr.5:
Fahrerseite vor 02/1988: 61 61 1 379 508 (große Abdeckung wie auf dem Bild)
Fahrerseite ab 02/1988: 61 61 1 388 217 (kleine Abdeckung ähnlich Nr.6)
Nr.6:
Beifahrerseite Baujahrunabhänig: 61 61 1 379 514
(Kommentar Spaceballer)
Bilder hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schei...ge-131605.html
Alt 05.02.2010, 04:43   #57
hier die Sammlung eines E36 Fahrers:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kontakte, Pins und Co
2,5mm Rundstecker und Hülsen: Verwendung z.B. im Übergangsstecker Tür/Karosserie, an diversen Steckverbindungen und an diversen Steuergeräten
Alt 04.03.2010, 21:23   #58
Innenspiegel in allen Varianten, mit und ohne FB, abblendbar
und deren Stecker mit Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | automatisch Abblendender Innenspiegel in Modell 1991 - Anschlusshilfe
Alt 02.04.2010, 17:48   #59
vollig
Vollig
Fahrzeug: G01-X3 3.0e BJ 09/20 292 PS
Standard Suche gegenstecker elektrischer Sitz
Habe schon beim freundlichen nachgefragt, der konnte mir leider auch nicht helfen.
Suche das passende Gegenstück für das aus dem Boden kommende Kabel.
Folgende Bezeichnung steht drauf: AMP 1-828878-1 ; BMW 1378138
Ist zwölfpolig und wie gesagt suche das passende Gegenstück für den Sitz.
Vielen Dank für die Hilfe,
Volli
vollig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 18:13   #60
also der Stecker ist noch gueltig 61131378138
seltsamerweise taucht der nur beim E39 auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E39 540iP parts, periphery module wiring
Abbildung dabei.
Dann schau mal hier unter 8500 Connector view, ob das Gegenstueck dabei ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_92.pdf
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 22:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 13:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 10:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 03:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
