20.06.2009, 17:08
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Spurstange Einbau
Hallo Leute,
wie ich schon mal angekündigt habe bin ich gerade am überholen meiner VA.
Dazu eine Frage, was die Spurstangen angeht.
Ist es egal wie man die einbaut ?
Also, gibt es da ein innen oder aussen ?
Das die für beide Seiten gehen, ist klar.
Habe da mal was von inneren und äusseren Spurstangenköpfen gelesen.
Bitte um Hilfe, habe in der Suche nichts gefunden.
Tim
20.06.2009, 17:34
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, schau doch mal hier:
Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Da gibt es offensichtlich Links- und Rechtsgewinde-Kugelköpfe.
Daß der Gewindekugelkopf zum Rad hin geht, würde ich mal der Zeichnung nach vermuten.
Grüsse
20.06.2009, 17:38
E32-Liebhaber
Nun was ist, wenn beide Seiten Gewindeköpfe sind ?
So sind meine neuen und die alten vorher ebenso.
Tim
20.06.2009, 17:45
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
hi, meiner Auffassung nach ist es eigentlich egal auf welcher Seite welches Gewinde ist, hauptsache einmal links und einmal rechtsgewinde, weil sonst kannst du ja nichts einstellen... wenn du die spurstange drehst müssen einmal beide köpfe nach aussen gehen und in die andere richtung müssen sie zueinander laufen. Ich hoffe du verstehst was ich meine, ist irgendwie schei*** zu erklären
Grüße MIchi
20.06.2009, 17:47
Hallo hab nur schnell auf die Zeichnung gesehen. Aber stimmt schon, beide müssen ein Gewinde haben, sonst könnte man ja nichts einstellen.
Dadurch erklärt sich auch das Links- und Rechtsgewinde. Jede Stange hat beide. Also sollte es egal sein welche wo verbaut ist. Kann sein, daß man von äusseren und inneren Köpfen spricht wenn sie am Auto sind.
Grüsse
@michi, nicht abgeschrieben, war nur zu langsam
Geändert von Apollo (20.06.2009 um 17:54 Uhr).
21.06.2009, 09:14
E32-Liebhaber
Danke Erich,
eine Seite hab ich fast fertig. Domlager, Pendelstütze, Spurstange, Druckstrebe und Feder getauscht. Ich bin stolz auf mich
Ohne Bühne und Grube. Und ganz alleine. Habe Anfangs schon geflucht mich darauf einzulassen. Aber es ging dann einigermassen glatt. Die üblichen Schwierigkeiten (ausgelutschte, festsitzende Schrauben und Muttern, wenig Platz usw.) habe ich dann überwunden. Bin mal auf die andere Seite gespannt. Mache erst eine und dann die andere, da ich ja nur mit Wagenheber arbeite
Also die Hardcorevariante
Ohne euch und diese tolle Forum hätte ich das nie angefangen und geschafft.
Danke an alle dafür, die mir direkt geholfen haben und die hilfreichen Threads geschrieben haben.
Tim
21.06.2009, 11:18
So, Führpark ausgetauscht
denk dran die Schrauben erst unter Last (wenn der Wagen auf den Rädern steht) wieder nach Drehmoment anzuziehen und nicht wenn er noch in der Luft hängt ... grade die Druckstrebe mag das überhaupt nicht ...
Kai
21.06.2009, 11:32
E32-Liebhaber
Kai
Hi Kai,
daran habe ich gedacht. Dank dieses Forums und den super Anleitungen. Danke Dir trotzdem für den Hinweis.
Tim
21.06.2009, 11:38
viele motzen immer über sogenannte Billigteile und beschweren sich warum die nach 5000km schon wieder hin sind und wenn man dan nachfragt stellt sich oft raus das man diese Kleinigkeit übersehen hat ...
Kai
