Alt 06.06.2009, 22:10   #1
becks0704
Fahrzeug: e38
Standard wegfahrsperre??
moin sorry aber bin bmw neuling wie sehe ich ob meiner ne wegfahrsperre hat un wie funzt die au mit transponder?? weil so ne pommes oder wie ihr das nennt hab ich net. danke schonmal
becks0704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 22:17   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Wenn kein Pommes..., dann keine Wegfahrsperre.
Außer du nimmst die Code Funktion im Bordcomputer.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 22:20   #3
becks0704
Fahrzeug: e38
ok also keine wegfahrsperre.gut zu wissen sind die schlüssel billiger. aber wie funktioniert das mit dem code??
Alt 06.06.2009, 22:46   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du neben dem Radio statt einer Uhr einen Bordcomputer hast kannst Du dort einen 4stelligen Code eingeben beim Verlassen des Wagens.
Vor Motorstart muss dieser Code dann erneut eingegeben werden, oder man muss sich eine Zeit lang die Sirene der "Wegfahrsperre" anhören.
Alt 06.06.2009, 22:51   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ohne diesen Code springt er Dir nicht an, der Anlasser orgelt zwar, aber der
Motor springt nicht an... ich vermute mal dass die Zündung oder die Spritzufuhr unterbunden werden.........oder beides......
Diesen Code musste Du allerdings vor dem Starten des Motor eingeben, nicht beim
verlassen...... wie beschrieben, ohne diesen Code springt er sonst nicht an.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.06.2009, 08:32   #6
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
kurze Frage zwischendurch:
funktioniert das ganze mit der Codeeingabe nur mit nachrüsten des BC IV oder muss dazu die komplette DWA nachgerüstet werden?
ich habe Original die Pommeswegfahrsperre und habe mir den BC IV nachgerüstet und kann den Code eingeben...nur habe ich das nie getestet ober er nicht anspringt
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 10:04   #7
nclb-blueman
Individualist
Dann Teste es doch mal bitte. Normal sollte es gehen, denke ich zumindest. Da die DWA ja für den Einbruch zuständig ist und nicht für die Wegfahrsperre.
Gruß Robert
Alt 07.06.2009, 12:53   #8
Scheitig
konnte doch KEINEN code eingeben... oder muss der motor dazu laufen .. ?
hatte jetzt nur fix Zündung an das alles leuchtet und dann habe ich auf die codetaste gedrückt...und da ist nix passiert
Alt 07.06.2009, 13:07   #9
Scheitig
HAAAAAAAAAAAAAAAALT KOMANDO ZURÜCK....!!!! es geht doch
*also Wagen abstellen und Motor ausmachen,jetzt:
*Zündung I -> CODE drücken -> Code eingeben mir 1/10/100/1000 mit S/R bestätigen
*Zündung ausmachen.....Wagen abschliessen....und Code merken!!!!!
*Zündung II -> im Display steht "----CODE" -> Code eingeben mir 1/10/100/1000 mit S/R bestätigen
Bei nicht eingegebenen Code orgelt nur der Anlasser und parallel dazu ertönt der Gong im Intervall...solange nicht georgelt wird geht auch der Gong nicht....
Es hat also bei mir mit dem nachgerüsteten BC IV funktioniert.....
Die"Wegfahrsperre" muss nach jeder Fahrt neu programmiert werden....
ich hoffe ich habs richtig erklärt
Geändert von Scheitig (07.06.2009 um 13:13 Uhr).
Alt 07.06.2009, 14:48   #10
nclb-blueman
Individualist
Dem ist nix hinzuzufügen!
Elektrik: ?? wegfahrsperre ?? Joschi777 BMW 7er, Modell E32 3 29.03.2009 14:19
Elektrik: Wegfahrsperre Wolf730 BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2005 20:48
Elektrik: Wegfahrsperre Brodersen BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2004 16:06
wegfahrsperre ?? olli G20 BMW 7er, Modell E32 15 01.09.2004 15:26
Wegfahrsperre siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 3 14.12.2003 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
