Alt 24.05.2009, 16:34   #11
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo zusammen,
theoretisch würde es schon gehen die neue Kette zu trennen und wieder zusammen zu nieten.
Im Zweiradbereich ist das gang und gebe...wird bei den Antriebsketten und bei den Steuerketten gemacht und die haben höhere Drehzahlen von bis zu 13000 U/min...
Oder mal bei Mercedes nachfragen...da werden auch Steuerketten mit einem Spezialwerkzeug vernietet und wenn es richtig gemacht ist passiert nichts...
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 16:40   #12
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Das Problem liegt im Werkzeug und im Material mal sehen ob es so eine geteilte Kette gibt wenn ja dann geht das auch wenn nein wird das viel Arbeit.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 24.05.2009, 18:50   #13
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Die kette kommt endlos und kostet 18euro...mir ist sie auch mal dank der ölpumpe gerissen.Bei bmw wollten sie ca 2500euro für den einbau haben.Ich bin dann zu einem Motorradladen,wir haben sie aufgemacht,über das obere ritzel gefädelt und mit genau passenden werkzeug vernietet.Die nieten auch steuerketten von motorrädern und die laufen teilweise 17000 touren...bin dann noch ca 40000km mit dem auto gefahren und er läuft heute noch(bei jemand anderen).sorry,wegen der gross und klein-schreibung...aber heut ist so warm
mfg mario
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 18:58   #14
730i Schnitzer
Das ging mir vorhin auch durch den Kopf vll im Motorad und nicht im Fahrradladen fragen da es ja die von der Ölpumpe ist also nicht soviel Last hat.
Im übrigen würde ich dafür aber max 700 inkl. Material plus Märchen nehmen da es schon echt viel arbeit wäre die im ganzen zu tauschen.
G. Matze
Alt 24.05.2009, 19:03   #15
Mario RE
G. Matze
Ich hab einen 30er in die Kaffekasse gelegt....
Alt 24.05.2009, 19:11   #16
730i Schnitzer
ja in der Zerteilform ist es ja auch vergleichsweise Kinderfasching würde mich mal was mit Bildern und Werkzeug interessieren.
Wäre schon interessant da könnt man ja vielen helfen und ne Menge sparen.
G. Matze
Alt 24.05.2009, 19:23   #17
spaceballer
Hallo zusammen,
ist zwar keine Anleitung und nicht für BMW gedacht aber kann man sicher auch dafür verwenden...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://kunden.stahlgruber.de/Katalo...x.php?sb=53030
Gruß...
Alt 25.05.2009, 10:30   #18
V8-LIEBE
Fahrzeug: E32/730i/V8 Bj.04/94 240tkm
moin,moin...
Danke für eure Hits...ich werde es mit nieten versuchen.
Vielleich leiht mir ja irgend eine bike-werkstatt so ein nietwerkzeug.
So wie einige von euch anmerkten ist ein austausch der kette nur möglich wenn man wenigsten unten die steuerkstte abnimmt...dass wollte ich mir wirklich ersparen.
Ich halt euch auf dem Laufenden...dieses Thema ist ja immer wieder gefragt.
V8-LIEBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 10:39   #19
Mario RE
Zitat von V8-LIEBE Beitrag anzeigen
moin,moin...
Mach die Kette mit dem passendem Werkzeug auf,leg sie über die Ritzel und mach sie wieder zu.Du wirst sehen,danach ist es wieder wie neu....
Und mach dir keine Sorgen,wenn die Kette dir danach etwas zu lang vorkommt...das ist normal!
Alt 25.05.2009, 14:56   #20
V8-LIEBE
Breites Grinsen
@Mario RE
Genau so werde ich es machen...wat soll damit schon passieren , die Biker nieten auch ihre ketten und auf den ketten liegt ja wohl ordentlich Drehmoment.
Hab auch so mal nach gelesen bei Daimler nieten die sogar die steuerketten , der werkzeugsatz soll irgendwas bei 600 - 700€ kosten .
Hab keinen bock wegen einem 18,92€ Teil das ganze steuerkettengehäuse zu zerlegen und die steuerkette abzunehmen...beim zusammen setzen geht der spaß dann erst richtig los...nö nö dat muß nicht sein.
Motorraum: Antriebskette Ölpumpe arriva BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2008 20:23
Motorraum: Antriebskette Ölpumpe vernieten Erich E32: Tipps & Tricks 0 06.01.2008 08:03
Motorraum: Antriebskette TigerCrow BMW 7er, Modell E32 11 07.10.2007 13:54
Motorraum: Ölpumpe Mario RE BMW 7er, Modell E38 0 22.06.2007 14:58
Motorraum: Ölpumpe... martin.ohl BMW 7er, Modell E32 11 10.10.2006 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
