Alt 24.05.2009, 10:03   #1
V8-LIEBE
Fahrzeug: E32/730i/V8 Bj.04/94 240tkm
Frage Antriebskette Ölpumpe
Hallo zusammen...
Kann mir jemand sagen ob man die Antriebskette der Ölpumpe auch geteilt bekommt oder gibt es diese wirklich nur in einem stück?
Meine ist gerissen...schraube der ölpumpe rein gekommen...
Danke für jeden tipp
V8-LIEBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 10:37   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Moin,
Denke schon das die kette geteilt ist. Wenn nicht dann musst du halt die pumpe ausbauen die kette reinmachen und dann die pumpe wieder einbauen.
Ps. hier vom ETK Nr. 12 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung/Olpumpe mit Antrieb BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 12:29   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Zitat von BMW CHECKER Beitrag anzeigen
Moin,
Mfg. Mirko
Ich glaub so einfach ist das nicht wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt sitzt davor die Steuerkette das wird nicht lustig.
Aber frag mal bei nem normalen Teilehändler an.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 24.05.2009, 12:33   #4
BMW CHECKER
G. Matze
z.b. Andre Hötzel @Abenson.
mfg. Mirko
Alt 24.05.2009, 12:37   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Moin,
Mfg. Mirko
Wenn man keine Ahnung hat einfach mal ....
Das geht nicht! Matze hat recht. Da ist die lange Steuerkette noch im Weg.
Da mußte dann vorn den gesamten Kettenkasten runternehmen.
Gruß Benny
Dateityp: jpg DSCN0122mm.jpg (102,6 KB, 205x aufgerufen)
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 12:43   #6
BMW CHECKER
Zitat von MrThomsen Beitrag anzeigen
Wenn man keine Ahnung hat einfach mal (....) die Fresse Halten !!!
Gruß Benny
Sry. das ich störte werde mich umgehend von diesem Thread fernhalten.
Mfg. Mirko
Alt 24.05.2009, 12:44   #7
730i Schnitzer
mfg. Mirko
Macht Andre jetzt auch in Neuteilen??
Denn ne alte kannst schlecht durchsägen.
Immer langsam.
Aber kann auf wunsch morgen mal meine Tasten bemühen und ne Anfrage machen.
G. Matze
Alt 24.05.2009, 12:46   #8
BMW CHECKER
Immer langsam.
G. Matze
Die Frage wurde schon von @Mrthom... Geklärt durch dieses Bild.
Ich meinte damit das man Andre Fragen könne ob das ne größere sache ist od. nicht. im Übrigen gibet in jedem Fahrradladen so nen kettennieter !!!
Mfg. Mirko
Dateityp: jpg revolver-zeichnung.jpg (6,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg rohloff-revolver-200.jpg (3,2 KB, 17x aufgerufen)
Alt 24.05.2009, 12:50   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Ich meinte damit das man Andre Fragen könne ob das ne größere sache ist od. nicht. im Übrigen gibet in jedem Fahrradladen so nen kettenspalter !!!
Mfg. Mirko
Die Frage ist ob die bei 6000 U/min nicht einfach wegfliegt
Müßte man mal die Frage an die Bikerfraktion stellen. Wenn es dort auch Kettenschlösser gibt könnte man es damit probieren. Aber ob man dann noch ruhig schlafen kann
Ich weiß nicht ....
Alt 24.05.2009, 12:53   #10
BMW CHECKER
Ich weiß nicht ....
Hab (auch) keine ahnung aber wenn die Kette Orginal von "BMW" ist und sie wird nur durch den kettenstiftstecker montiert (Also der stift wird anhand des werkzeuges wie in der werkstatt montiert) Dann ist die kette dran und die Qualität ist ja von BMW !!! Sprich das Material. Ob der stift noch gestaucht wird weis ich leider nicht !!! ob das mit nem Kettenschloss geht ????
Mfg. Mirko
Motorraum: Antriebskette Ölpumpe arriva BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2008 19:23
Motorraum: Antriebskette Ölpumpe vernieten Erich E32: Tipps & Tricks 0 06.01.2008 07:03
Motorraum: Antriebskette TigerCrow BMW 7er, Modell E32 11 07.10.2007 12:54
Motorraum: Ölpumpe Mario RE BMW 7er, Modell E38 0 22.06.2007 13:58
Motorraum: Ölpumpe... martin.ohl BMW 7er, Modell E32 11 10.10.2006 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
