Essen Motor Show 2006
Alt 23.05.2009, 13:18   #1
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Standard Wertfrage 530d Touring E39
Mir wurde Heute ein Auto angeboten das dem Bruder eines Bekannten gehört. Ich brauche ein Fahrzeug welches eine AHK hat um größere Ladungen ( ca 2T ) zu ziehen. Habe mir dafür einen 730i V8 gekauft. Der E39 sagt mir aber etwas besser zu:
Typ-Code DP81
Typ 530D (EUR)
E-Baureihe E39 (2)
Baureihe 5
Bauart TOUR
Lenkung LL
Türen 5
Motor M57
Hubraum 3.00
Leistung 142
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe TITANSILBER METALLIC (354)
Polsterung STOFF RIPS DIAGONAL/ANTHRAZIT (F4AT)
Prod.-Datum 1999-09-06
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
267 LM RAEDER/STERNSPEICHE 49
339 SHADOW LINE
352 DOPPELVERGLASUNG
386 DACHRELING
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
413 GEPAECKRAUMTRENNETZ
417 SONNENSCHUTZROLLO HINTERE TUERSCH.
428 WARNDREIECK
456 KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR
469 KINDERSITZE IM FOND, INTEGRIERT
500 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON-LICHT
534 KLIMAAUTOMATIK
540 GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
863 SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA
879 DEUTSCH/BETRIEBSANL./SERVICEHEFT
915 AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL
Serienausstattung
Nr. Beschreibung
202 STEPTRONIC
520 NEBELSCHEINWERFER
548 KILOMETERTACHO
665 RADIO BMW BUSINESS
Information
Nr. Beschreibung
459 SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY
473 ARMAUFLAGE VORN
488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
-AHK nachgerüstet
-Blaupunkt Naviradio
KM Stand 253TKM
Mängel:
Beule Motorhaube
Schweller Blech eingeschweißt
Tüv im März neu. Turbolader vor Wochen neu. Sonst noch nie defekte Kats, LMM, Turbos oder Injektoren. Bisher lief er einwandfrei. Das kann die Werkstatt bestätigen, da er dort seit 8 Jahren gewartet wurde und ich den Besitzer kenne. Es war ein Firmenwagen.
Was würdet ihr schätzen wäre der Wagen wert?
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 13:26   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
4.500-5.000€
Dabei sein ist alles!
Alt 23.05.2009, 19:09   #3
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Zitat von E66-Fan Beitrag anzeigen
4.500-5.000€
Also würd ich nix falsch machen, wenn ich unter den 4500,- Euro liege. Bei mobile kann man die Preise schlecht vergleichen bei den hohen KM. Da gibt es den günstigsten für 3400 und manche mit 280TKM kosten noch ab 5500,- Euro.
Alt 23.05.2009, 19:14   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Denke nicht.
Der Turbo ist neu, das Auto quasi checkheftgepflegt...
Bei guter Pflege läuft der noch min. (1187000KM-253000KM)=934000KM
Alt 23.05.2009, 22:09   #5
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Turbo neu ,aber kein injektor o.ä. gewechselt, soll heißen das wenn von den pumpen oder injektoren was kommt, dann wirds richtung 2-3tsd euro rep.kosten hehen...
Meine preisvorstellung wäre zwischen 3500 und 4500...
Viel glück wenn du ihn kaufst, meiner war 2 jahre alt mit 100000 auf der uhr, hat damals 22500 gekostet, innerhal 2 jahren wurden an garantie und verschleiss die gleiche summe verbaut War ein vfl, nie wieder...
Oli
Alt 24.05.2009, 10:33   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Richtig, Injektoren/Glühkerzen/Pumpen kann man präventiv wechseln, wobei nicht gesagt ist, dass Neuteile länger halten...
Alt 24.05.2009, 11:40   #7
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Man muss ja nicht alles bei BMW machen lassen. Ich werd den 5er mal zu BMW bringen und die Weerte der Injektoren auslesen lassen. Daran kann man schon erkennen, welche Injektoren wie weit von den Sollwerten abweichen.
Es gibt wohl ein Verfahren, da werden die Injektoren 24 h in ISC-Kohlenstoffentfernen-Lösung eingelegt. Soll bei manchen E39 Fahrern geholfen haben und die Werte sind nach einem Jahr und vielen TKM gleich. AJe nach Werkstatt kostet sowas wohl 250-450 Euro incl. Teile und Arbeit.
Aber ob das nötig ist. Ich weiß nicht...
Soviel ich weiß hat der 6 Zylinder Diesel im E39 folgende Probleme:
LMM
Injektoren
Vorkat
Turbo
Das reicht ja eigentlich schon, weil es ja recht kostenintensive Teile sind.
Alt 24.05.2009, 12:56   #8
E66-Fan
Undercover Mitglied
LMM
Injektoren
Vorkat
Turbo
Das AUT-Getriebe soll übrigens nicht so der hammer sein.
Zu den möglichen Problemen kommen dann noch die nicht-motorbezogenen Problemchen wie
VA, Rost an der Heckklappe beim Touring, Wassereinbruch hintere Türen,...
Alt 24.05.2009, 14:28   #9
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zu den Injektoren Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/injek...uf-114698.html
Also wie du schon vorhast zuerst mal prüfen lassen.
Hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/golde...rer-90328.html meine gesammelten Infos zum langen Diesel Leben.
LMM kann auch bei jedem Benziner kaputtgehen und kostet nicht die Welt.
Injektoren siehe oben.
Vorkat muss normalerweise nur getauscht werden wenn der durch eine Turboschaden voller Öl ist. Und das passiert auch nur dann wenn mit defektem Turbo weitergefahren wird.
Turbo wurde ja schon getauscht.
Railpumpe ihr Leben wird durch die Zugabe von 2 Taktöl im Verhältnis 1:200 bei jedem Tank entscheidend verlängert.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 17:16   #10
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
@ Franz
Vielen Dank für die Links
Am Dienstag weiß ich ob der 5er was taugt und dann werd ich ihn wohl nehmen. Muss dann aber noch 4-5 Wochen warten, da der neue erst Ende Juni kommt und der VK den Touring bis dahin noch braucht.
Bin mal gespannt wie die Werte der Injektoren aussehen werden.
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die selber wechselt?
BMW 5er: Wertfrage 540i Touring e39 MartinE32 Autos allgemein 7 28.01.2009 18:09
Umstieg E38 740 auf 530d touring? Entscheidungshilfe slarti BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2003 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
