Alt 22.05.2009, 13:44   #1
2taktmoerder
Fahrzeug: E32-750i (08.92)
Standard 750i automatikgetriebe problem!!!hilfe
Hallo leute ich bin neu hier da ich auch erst neu einen bmw 750i e32 erworben habe !
mein auto hat das problem das ich denke mal nur im ersten fahren kann also er schaltet nicht hoch merke davon auch nix ich muss bei 50-60 bei ca. 5500 u/min fahren wenn ich dann mal voll durchtrete in den kickdown dann macht es so ein geräucht als wenn ein riehmen rutscht und im tacho steht dann getriebeprogramm betriebsanleitung lesen!und er zieht dann kaum noch aber dreht nicht mehr so hoch denke ist ein notlauf!
kann mir jemand sagen was vielleicht kaputt ist !????
danke euch schon mal für eure antworten
2taktmoerder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 13:51   #2
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Na da wirste wohl ein kapatuttes Getriebe haben... haste das wohl geräuchtert.
Im übrigen wundere Dich nicht wenn bei Deinem Fragestil nix zurück kommt...
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 14:01   #3
2taktmoerder
sorry für die rechtschreibfehler!
aber wieso sollte mir keiner weiterhelfen wenn jemand was weiß!
habe doch keinem was getan!
Alt 22.05.2009, 14:36   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zuerst eines..... wenn Du einen Text schreibst, alles klein und ohne jegliche
Satzzeichen, ist es sehr mühsam und anstrengend das zu lesen.
Kleinschreibung haben ja viele,habe ich früher auch lange praktiziert, aber weningstens Kommas und Punkte solltest Du setzen.
Sooo, nun zu Deinem Problem.......
Zeigt er Dir denn die eingelegten Gänge im Kombi an ????
Ein Fuffi hat für jeden Fehler viele,viele Möglichkeiten auf Lager,was es
sein könnte... zuerst kontrolliere mal Dein Getriebeöl.... ob der Ölstand ok ist...
das Auto muss betriebswarm sein, gerade stehen und der Motor muss
laufen..... dann schaltest Du von P runter bis auf 1 und wieder hoch auf P
Der Ölstand sollte dann zwischen den Markierungen liegen......
Dann schau Dir das Öl an, es muss schön rot sein und darf nicht verbrannt
riechen......
Was auch noch möglich ist, wenn der Bowtenzug zwischen Deinem Wählhebel
und dem Getriebe nicht richtig justiert ist,dann macht er auch solche Zicken,wie Du sie beschreibst.
Du hast ihn dann oben am Wählhebel auf D ,aber unten am Getriebe steht er
zwischen 1 und 2.... ( nur als Beispiel)......
Das wären die Punkte,die ich als erstes kontrollieren würde.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.05.2009, 20:53   #5
2taktmoerder
Hi
also werde mir die Gröstmögliche mühe geben, meine sätze lesbar zu machen!!!
also er zeigt im Kombi an ob P, R, D, 1, 2 oder 3 das funktioniert!!
Habe auch nochmal beim Vorbesitzer nachgehackt wegen dem Getriebeproblem!
Das Getriebe war ende letzten jahres kaputt bzw. fuhr der 7er nicht mehr rückwährts, dann wurde das getriebe gegen ein (neues) Ausgetaucht!
Und auch mit neuem Öl befüllt, aber halt seid dem das (neue) Getriebe drin ist ist auch dieses Problem!
kann es wirklich sein der Bowdenzug nicht richtig justiert ist ?
Aber er zeig wie gesagt im Kombi alles an!
Alt 22.05.2009, 21:12   #6
peter becker
Tja, ich denke mal, dass es hier dann evtl. das Beste sein wird, wenn du
ihn mal bei BMW auslesen lässt, ich weiss es nicht sicher,denke aber,dass
das Getriebe sicherlich diagnosefähig ist.
Es gibt für den Fuffi zwei Getriebe,die sich durch die Zahl der Pin Belegung
unterscheiden, nicht das die da damals ein falsches eingebaut haben.
Du kannst auch mal eine U2U an Hydromat hier im Forum schreiben, er
ist superfit in Getriebefragen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.05.2009, 04:52   #7
Dass das falsche Getriebe eingebaut ist, ist auszuschliessen, denn der Wagen hat nun schon 1 Jahr mit dem neuen Getriebe gelaufen.
Pascal,
Du bist KfZ-Mechatroniker und hast vorher schon einen BMW gefahren, zwar einen 3er, aber da sollte die notwendige Ausbildung doch da sein.
Also ganz nuechtern an die Sache rangehen, und Testen und Messen.
Also als erstes Mal den Oelstand korrekt durchchecken.
Dann die Pins durchmessen. Steht unter Tipps und Tricks E32 hier im Forum
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1068519-post1.html
Pinbelegung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ansc...2-a-16367.html
Stromlaufplaene
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
@Peter
Du kannst auch mal eine U2U an Hydromat hier im Forum schreiben, er ist superfit in Getriebefragen
Da er ja nun so etwas hauptberuflich macht, ist er sehr angespannt mit der Zeit. Also besser davon abgehen, immer sofort mit U2U Hinweisen an einen zu antworten.
Ich selber finde das auch nicht gut mit den U2U. Wenn ich was lese, gebe ich schon Antwort, aber dann noch U2U, das wird doch manchmal laestig.
Zudem gibt es hier im Forum genug Leute die antworten koennen, und U2U's kann halt nur einer beantworten.
Alt 23.05.2009, 12:12   #8
peter becker
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
@Peter
Ok Erich, ich werde das ab jetzt unterlassen, auf U2U´s hinzuweisen.
Ich habe es immer nur deshalb gemacht,da so der Fragende immer gleich
einen Ansprechpartner bekommt,der sich in dem jeweiligen Gebiet wirklich
gut auskennt..... ich wollte damit keinem auf den Nerv gehen,dass war
wirklich nicht meine Absicht.
Viele Grüsse
Peter
Getriebe: Automatikgetriebe Problem: Getriebeprogram. ghibaz BMW 7er, Modell E32 10 09.07.2009 11:41
Getriebe: Problem Automatikgetriebe PhoenixEmotion BMW 7er, Modell E38 0 11.03.2009 00:02
Problem 750i V12: ruckeln bis 2500 u/min aber nur wenn er heiß ist???????????Hilfe !! E32-Fahrer BMW 7er, Modell E32 13 17.06.2008 02:32
Problem mit Automatikgetriebe Renault19 BMW 7er, Modell E32 8 03.01.2006 20:52
Automatikgetriebe Problem Bassmann BMW 7er, Modell E32 6 28.08.2002 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
