Alt 30.04.2009, 17:10   #1
Lellusch
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Standard Vibrationen im Antriebsstrang
heute habe ich die Getriebegummilager bei meinem 735i gewechselt, die alten waren völlig hin, nun habe ich Vibrationen im Antriebsstrang, je schneller ich fahre umso mehr Vibrationen treten auf. Was habe ich falsch gemacht? Vielen Dank im Voraus!
Gruß Markus
Lellusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 17:40   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Markus
Ich gehe mal davon aus,dass Du die Kardanwelle nicht ab hattest,als Du die
Getriebeböckchen gewechselt hast, von daher kann ich mir eingelich nur
vorstellen,dass sich die Kardanwelle durch das jetzt etwas höher stehende
Getriebe verkantet hat..........Das wäre so meine Idee in der Richtung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.04.2009, 18:28   #3
Lellusch
E38
vielen Dank für die schnelle Antwort, das macht Sinn, wie kann ich das Problem lösen.
Gruß Markus
Alt 30.04.2009, 18:45   #4
peter becker
Gruß Markus
Markus, prüf mal die Motorböckchen und auch das Kardanmittellager, evtl.
liegt es daran,dass Du nun eine Aufhängung des ganzen Systhems neu hast,aber der Rest stimmt nun nicht mehr.
Ich bin bei Deinem Modell jetzt nicht sicher, hat er eine Hardyscheibe ????
Ist die noch ok???
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.05.2009, 12:54   #5
Lellusch
E38
Hallo, eine Hardyscheibe habe ich nicht verbaut, daher weiß ich auch nicht genau wie ich die Kardanwelle ausrichten soll?
Gruß Markus
Alt 02.05.2009, 23:48   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hallo!
Es koennte auch das Vordere Kardankreutz sein,welches sich nur noch Begrenzt Bewegen kann.Musst mal den Flansch am Getriebe abnehmen,und Versuchen,ob Du das Kreutz Ohne Wiederstand in allen Richtungen bewegen kannst.Hast Du auch schon mal das Mittellager an der Kardanwelle Kontrolliert?Wenn das Gummi Gerissen ist,kommt es Unweigerlich zu Vibrationen.Auspuff und Waermeschild ab,dann hast Du es vor Dir
M.F.G. Dansker
vibrationen uwe1208 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2007 18:22
Vibrationen!!! Coro BMW 7er, Modell E32 15 27.09.2003 14:39
Vibrationen Coro BMW 7er, Modell E32 7 24.04.2003 07:27
vibrationen keykubat BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2003 12:20
Vibrationen manny50 BMW 7er, Modell E32 8 05.02.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
