Alt 22.04.2009, 17:45   #11
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
die wird auch nicht im Fußraum angeschlossen, sondern unter der Rücksitzbank, Fahrerseitig. Wie heißt das Teil denn.
Gr. Jürgen
Kannst du mir auch sagen an welche kabel ?
Da sind viel kabel und das steuergerät ist auch so ein grosse.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 17:52   #12
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
wenn Du mal die Suchfunktion bemühst, haste lange Zeit was zum lesen und es ist da was Du wissen musst. Vorab, kannste schon mal die beiden gelben Kabel mit dem roten zusammen knoten, die 3 kommen zusammen auf plus. Das schwarze auf minus, direkt an die Batterie.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 17:55   #13
puma
Perser Zarathustra
Gr. Jürgen
Danke
Habe vor 4 Jahren in mein saab so eine eingebaut
Alt 22.04.2009, 18:07   #14
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
2)Wie kann ich FFB einbauen?(schaltplan oder welchen kabel)
Hier , bitteschön...Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/funkfernbedienung-zv33-ksg-ebay-innenlichtansteuerung-105389.html
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 18:10   #15
Juergen7er
Also, lese es genau.
die Kabelfarben im Wagen sind beim E32 alle gleich.
Du musst nun in Deiner Anleitung der FFB die entsprechenden Farben mit denen im Wagen verbinden. Die FFB habe meißt unterschiedliche Farben.
so. FFB-Kabel an blau/grün = Blinker
blau/braun = Blinker
blau/braun/gelb = ZV auf......dann muss er 3 x Blinken
weiß/rot/gelb = ZV zu..........dann muss er 1 x Blinken
Der Kabelbaum für die ZV ist etwas dünner als der von den Blinkern.
Die gelbe Farbe ist nicht getreift, sondern aufgepunktet.
So, nun fang endlich an.
Gr. Jürgen
Alt 22.04.2009, 18:19   #16
puma
Perser Zarathustra
Top!
1000 x Danke
das habe ich gesucht.
Alt 22.04.2009, 18:20   #17
puma
Perser Zarathustra
Gr. Jürgen
Suuuuuuuuuuper
dann Morgenfrüh fang ich an.
Alt 22.04.2009, 18:21   #18
nordberg
Eyes Wide Shut
1000 x Danke
Dann mal "Feuer Frei".
Morgen will ich ne Erfolgsmeldung hier von Dir lesen..
Alt 22.04.2009, 18:23   #19
puma
Perser Zarathustra
Alt 22.04.2009, 22:35   #20
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Hallo Adidas
Nein spaß @ puma. Das mit dem Airbag kommt daher das du probleme mit i-einem Widerstand hast un dadurch der airbag nichtmehr richtig funktionieren würde. Wenn der fehler also gelöscht is und er kommt wieder dann beide Airbags ausbauen und kontakte reinigen.
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Coming Home / Kurvenlicht Jizzle BMW 7er, Modell E38 13 07.02.2010 14:42
Heizung/Klima: Einbaubericht BW50/M60+FFB in Tips&Tricks Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2008 07:13
Mama! I`m coming home... T-Bird Mitglieder stellen sich vor 7 25.01.2004 03:33
Coming home am E34 u E32??? eurojet BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2002 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
