17.04.2009, 14:23
abnehmendes
Beide Sättel beide Scheiben und Beläge und beide Pendelstützen vom750er (b.z.w. deren Bremsenlüftungsbleche).
Mein fahrzeug war ein 740i der hat die Luftschächte im Stoßfänger.
Mfg DD
17.04.2009, 20:55
Fahrzeug: 735i: 2-87
Lohnt das bei meinem 735iR6 wenn man auf die "normale" Fuffi Bremsanlage (ohne Doppelkolben) vorne umbaut?
Wie sind die Größenunterschiede der Scheiben?
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
17.04.2009, 21:03
750i powered by ROTTALER2
Du hast in beiden Fällen innenbelüftete Scheibenbremsen, die kleine mit
302 x 28 mm und die grosse mit 324 x 30 mm ,die kleine mit einem Schwimmsattel und die grosse mit einem Festsattel.
Viele Grüsse
Peter
17.04.2009, 21:44
Und das passt plug & play?
Einfach Sättel und Scheiben umbauen?
17.04.2009, 21:50
abnehmendes
Wenn es nicht so wäre hätte Ich mehr Teile aufgeschrieben die man braucht irgendwie logisch oder???
Mfg D
17.04.2009, 21:52
#16
soweit ich das hier bisher gelesen habe, kann man das einfach umbauen.
Du musst Dir dann noch die Luftleitbleche besorgen,die an den Pendelstützen
befestigt werden und ggf. die Spoilerlippe mit den beiden Lufteinlässen,wie sie
der Fuffi und der 40er verbaut haben.
Viele Grüsse
Peter
18.04.2009, 05:49
#17
Fahrzeug: E38 740i E38 740i\LPG
bresen
also ich will mir auch die großen bremsen vom 750 an meinem 740i verbauen. ab welchem bj sind die in den 750er verbaut?
18.04.2009, 10:36
#18
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Ab Modelljahr 1990. Erkennst du auch daran, das die Stoßstange die zwei Lufteinlässe rechts und links hat (wie der 740). Außerdem steht auf dem Festsattel groß BMW drauf.
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
19.04.2009, 19:11
#19
Weil an meinem 740 vordere Bremsen bald faellig werden bin ich langsam auch am suchen. Habe schon einen 93 Fuffi zum zum schlachten gefunden und wenn die Bremsen iO. sind werde ich ganze Federbeine kaufen und lasse diese am meinem verbauen...
21 Jahre Forum
29.04.2009, 21:23
#20
Heute die Sache ist durchgezogen, die grosseren Bremsen sind drinn. Nach einigen Kilometern werde ich berichten...
