Umfrageergebnis anzeigen: Für was haltet ihr das?
Bremsdruckregler 11 61,11%
Druckregler Niveauregulierung 5 27,78%
Weis nicht 2 11,11%
Teilnehmer: 18. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 16.04.2009, 23:51   #1
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Frage Ersatzteil bei eBay...Was ist das?
Was ist das? Brems-Druckregler oder Niveau-Druckregler?!?
Es gibt im Auktionshaus geteilte Meinungen darüber:
Dateityp: jpg Druckregler.jpg (57,2 KB, 50x aufgerufen)
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 00:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das ist das Regulierventil der H31 Bremse,wie sie z.Bsp. im Fuffi verbaut
ist..... schau mal hier..... die beiden Stecker mit den gelben Punkten sitzen
auf dem Bremsdruck und dem Bremsdruckdifferensschalter.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.04.2009, 00:09   #3
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Also wurde es wohl auch nur bis 89 verbaut, weil ja danach die "größere" Bremse kam, oder?
Alt 17.04.2009, 00:19   #4
peter becker
Nein, die E32 Fuffis haben es alle bis zum Ende der Bauzeit.
Die Grosse Bremse bezieht sich nur auf die Bremsanlage vorn, sie hatte
dann einen Festsattel mit grösseren Bremsscheiben.
Ich meine sogar,dass die H31 Bremse in bestimmten 6 Zyl. Modellen verbaut
war. In meinem E 23 baujahr 86 war sie auch verbaut.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.04.2009, 00:50   #5
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Danke für die Infos.
Ich kann mich erinnern, im letzten Sommer mit dem Meister einer freien KFZ Werkstatt über meinen Wagen gesprochen zu haben, von dem er ganz begeistert war. So, irgendwie kamen wir auf die Bremsanlage zu sprechen und ich erwähnte, dass es schwer sei, an den HBZ dranzukommen und fragte ihn wo denn erst der Bremsdruckregler sein möge. Da sagte der doch prompt:
"Hat der nicht, bla bla bla, funktioniert durch Unterdruck...bla bla bla..."
(Wir standen vor geöffneter Motorhaube)
Nun weis ich welche Werkstatt ich eher meiden sollte!!!
Alt 17.04.2009, 07:13   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es ist -wie schon beschrieben- ein Teil aus der Hydraulik, die (mindestens) für die Hydraulische Bremskraftverstärkung zum Einsatz kam.
.. Die gleiche Pumpe treibt dann auch (wo vorhanden) die Niveau-Regulierung an. Aber nötig für die Niveau-Regulierung ist das Teil meines Wissens nicht.
Leicht daran erkennbar, dass es wohl Fahrzeuge mit Niveau-Reg. gibt, die weil sie die herkömmliche Unterdruck-Bremskraftverstärkung haben dieses Teil nicht haben.
Alt 17.04.2009, 07:28   #7
Ich kann da nichts anklicken, weil da steht 'wofuer haltet Ihr das"
ich weis es.
Proportionsregelventil,
offiziell genannt Druckregler
Preis: €500,00
Teilenummer: 34 33 1 159 752
Teilenummer alt: 34 33 1 157 559
Austauschbarkeit: Rückwirkend austauschbar
Achtung! Dieses Teil ist nur begrenzt lagerfahig. Bitte beachten Sie das Ablaufdatum auf Dem Teileetikett. Ausnahme: Lackmaterialien, siehe Lackierhandbuch "BMW Group Original ColorSystem"
Verwendung
7' E32
750i, M70
750iL, M70
750iLS, M70
E' E31
840Ci, M62
840i, M60
850Ci, M70
850Ci, M73
850CSi, S70
habe ich hier beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/646634/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...mSchematic.jpg
Schematik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/307081/
Geändert von Erich (17.04.2009 um 13:21 Uhr).
Alt 17.04.2009, 11:52   #8
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Breites Grinsen Genug Antworten
Danke euch allen für die ausführlichen Informationen.
Alt 24.04.2009, 15:00   #9
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
bevor ich einen neuen thread aufmache, schreib ichs lieber hier:
Große Bremse? (also ich weiß dass dann irgendwas anders war) Festsattel??
Kann ich meinen 87er auf die anderen Bremssattel, Scheiben umrüsten? Habe nämlich dauernd Probleme mit festsitzenden Bremssätteln(Auto ruckelt an der VA) und schnell verschleißenden Bremsen dadurch und allg.
grüße
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 15:16   #10
peter becker
grüße
Die "kleine" Fuffi Bremse hat einen Schwimmsattel und die "grosse" Fuffi Bremse
hat einen Festsattel. (Scheibendaten sind 302 x 28mm bei der kleinen und 324 x 30 mm bei der grossen)
Wenn Du aber ständig !!! Probleme mit festsitzenden Sätteln hast, stimmt doch
da irgendwas nicht.... ich habe in meinem Fuffi auch die kleine Bremse und hatte noch nie Probleme in der Richtung......
Viele Grüsse
Peter
Karosserie: Notkurbel für das Schiebedach - Ersatzteil? Diether BMW 7er, Modell E38 5 18.12.2008 23:26
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 20:58
Wie geil ist das denn: Polenwerkstatt bei ebay :) JackRed eBay, mobile und Co 10 21.02.2006 20:44
Fahrwerk: Ist das normal bei bei sehr hohen Geschwindigkeiten??? Walter BMW 7er, Modell E32 50 01.09.2005 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
